Voici mon interrogation :
On va simplifier le problème au maximum imaginons une plate-forme rectangulaire reposant sur 4 ressorts disposés à ses 4 angles, une masse est ajouté aléatoirement sur la plateforme, le gauche de la plate-forme est alors modifié. En utilisant des cales à positionner entre les ressorts et la plateforme, quelle épaisseur de cale et où répartir ces cales parmi les 4 suspensions pour avoir une plateforme parfaitement droite et donc rééquilibré.
Donnée ressort : flexibilité ressort 0.61 mm/kN
charge ressort 1 : 10194 kg
charge ressort 2 : 5708 kg
charge ressort 3 : 5810 kg
charge ressort 4 : 5810 kg
roues 1 et 3 du même coté de la plate-forme (côté le plus grand)
roues 2 et 4 du même côté de la plate-forme (parallèles aux 2 précédentes)
gauche de la plate-forme après chargement : 4485 kg
J'ai fait le calcul suivant : 0.61*(9.81/1000)*(4485/4) = 6.7 mm
Il faut donc placer une cale de 6.7 mm opposée à la roue la plus chargée. Cette formule est obtenue par tâtonnement, pouvez-vous me dire s'il existe une formule pour ce type de calcul.
