Bobine : inductance et saturation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    Black Jack 2
    Re : Bobine : inductance et saturation
    543 µH dans le premier cas,
    84.8 µH dans le second.
    Réalisé avec des noyaux E d'une saveur inconnue (possiblement du N87),
    Mesure au E4990a, moyenné sur 1kHz - 100kHz.
    Et donc c'est formidable, l'entrefer de 4 mm n'est passé qu'à un "équivalent" de 4 * 543/84,8 = 26 mm en montant les 2 C core en S.
    Combien aurais-tu "pressenti" pour l'entrefer avec les C cores montés en S avant de mesurer ?
    Avec des noyaux en E, reste à voir comment ils avaient été placés dans le second essai.
    Black Jack 2
    Complément à ma réponse.
    Extrait sur ce site : https://physique.merici.ca/electricite/chap11em.pdf
    On augmente beaucoup l’inductance d’un solénoïde en plaçant un noyau de fer à l’intérieur
    du solénoïde.
    En fait, on peut mettre n’importe quelle substance ferromagnétique à l’intérieur du
    solénoïde. Avec la substance, le champ devient µr fois plus fort, où µr est la perméabilité
    relative de la substance. Voici la valeur approximative de la perméabilité relative typique
    pour quelques substances ferromagnétiques.
    Puisque le champ est multiplié par µr, le flux est aussi multiplié par µr. Puisque l’inductance
    est L = Nφ/I elle est aussi multipliée par µr.
    On parle bien ici d'un solénoïde ... il n'y a pas de fermeture par du fer à l'extérieur du bobinage.
    Alors quid de la reluctance de la partie où les lignes de champ se referment dans l'air à l'extérieur du bobinage ?
    Ou bien ici : https://fr.qwe.wiki/wiki/Solenoid
    Il y est noté clairement que la valeur de l'inductance du solénoïde (sur air ou fer) est L = µo.µr*N²*A/L
    Avec A la section de la bobine, et L la longueur du bobinage (pas d'influence donc par le fait que le circuit magnétique n'est pas "fermé" par autre chose que de l'air.
    Bien entendu avec les restrictions qui permettent cette approximation,soit " la longueur de la bobine est beaucoup plus grande que le produit du rapport de perméabilité du noyau magnétique et le diamètre."
    ... mais cela sera le cas si il y a un entrefer non minuscule dans le fer intérieur au bobinage.
  1. Inductance bobine
    Par invite3a8c2362 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2013, 11h46
  2. l'inductance d'une bobine
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2011, 19h42
  3. Inductance bobine !
    Par invite32ebcae3 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2010, 21h43
  4. Bobine d'inductance
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2007, 17h06
  5. L'inductance d'une bobine
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 18h54
