Pression d'air atmosphérique sur les parois de l'avion
    Chatta
    Je voudrais savoir si la pression d'air atmosphérique sur les parois extérieures de l'avion augmentera avec l'accélération et l'augmentation de la vitesse de l'avion?
    Merci bien
    calculair
    Re : Pression d'air atmosphérique sur les parois de l'avion
    ca dépend des endroits sur le nez la pression augmente avec la vitesse à altitude constante, sur les ailes l'extrados la pression diminue
    Chatta
    Pourquoi la pression diminue-t-elle sur l'extrados des ailes avec l'augmentation de la vitesse de l'avion?
    penthode
    calculair
    Ce phénomène de diminution de pressions l'extrados des ailes est à l'origine des forces de portances des avions. Plusieurs explications simples peuvent être données qui sont toutes justes et qui traduisent de façon différentes les mêmes équations fondamentales.
    En fait on peut dire que c'est l'accélération des filets d'air au voisinage de la surface de l'aile qui provoque cette perte de pression. Comme l'air se trouve accéléré par le profil de l'aile sans apport d'énergie externe aux filet d'air l'énergie interne de l'air pompe l'énergie de pression pour accélérer , et donc la pression diminue....
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Phénomène bien connu des conducteurs de décapotables avec capote mise en place. Plus la vitesse est grande, plus la capote est aspirée vers l'extérieur, l'intuition tends à imaginer l'inverse (le vent qui la pousserait vers l'intérieur).
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
  1. Pression de l'eau sur une parois.
    Par invitee01fa640 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2017, 17h17
  2. Lien pression à l'intérieur du corps et pression atmosphérique
    Par invitea908744a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2017, 09h10
  3. Calcul de pression en fonction de la pression atmosphérique
    Par invite74cb0a76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2011, 19h55
  4. pression sur les parois d'une cuve
    Par invite4b6e90ab dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2008, 07h01
  5. pression de l'eau sur les parois!!
    Par invitedf320a98 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/08/2005, 18h17
