Quelle régulation de génératrice électrique choisir ?
    inviteba722098
    Je vais acquérir une génératrice électrique monophasée d'environ 2,5 KVA qui alimentera occasionnellement les appareils suivants (pas tous en même temps) : radiateur, lampes, bouilloire, volet roulant, four micro ondes plus certains appareils électronique comme ordinateur portable et fixe, box internet, télévision écran plat, chargeur smartphone et piles.
    J'ai vu qu'il existe plusieurs option de régulation sur les génératrices électriques :
    - condensateur,
    - AVR (Automatic Voltage Regulation),
    - onduleur (appelé aussi parfois pure sinus).
    Quelle option de régulation dois je choisir afin d'alimenter mes équipements ci-dessus sans les endommager ?
    Et à laquelle de ces options correspond l'alimentation que nous fournit EDF via le secteur ?
    En vous remerciant
    XK150
    Re : Quelle régulation de génératrice électrique choisir ?
    Re ,
    Vous avez trouvé un ALTERNATEUR qui produit une tension et un courant alternatif ,
    ou bien avez vous trouvé une génératrice de type dynamo qui produit une tension et un courant continu ?
    penthode
    Alimenter du chauffage électrique avec un groupe
    Est une aberration
    inviteba722098
    C'est un alternalteur qui produit tension et courant alternaltif
    inviteba722098
    @penthode Oui c'est sur c'est pas terrible mais ne serait que très occasionnel.
    Savez vous m'éclairer sur les questions que je me pose ?
    En vous remerciant
    Resartus
    Votre alternateur va sortir à tension et fréquence variable, et un onduleur après redresseur est la solution la plus sûre, car certains appareils sont sensibles à la fréquence. Les prix sont devenus très raisonnables, si vous n'avez pas besoin de puissances extrêmes ou de rendements élevés
    Le mot AVR est très vague ; il peut désigner soit des équipements continu/continu qui seraient inutilisables pour vous soit un stabilisateur de tension alternative qui serait déjà mieux (mais qui va conserver la fréquence reçue, et rien ne prouve qu'il va marcher correctement si la fréquence devie beaucoup de sa valeur de référence) soit justement un équipement intègré redresseur+onduleur qui est ce qui vous convient le mieux.
    Par contre, je ne vois pas comment un condensateur pourrait répondre à votre question...
    Dernière modification par Resartus ; 22/02/2020 à 08h58.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    penthode
    Votre projet étant aberrant , comme déjà dit ....
    Je ne peux le cautionner en conseillant
    XK150
    Pour un alternateur , vous devez garder la fréquence près de 50 Hz , directement fonction de la vitesse du moteur qui doit garder la vitesse près de 3000 tr/min .
    Le moteur thermique a t il sa propre régulation qui le maintiendrait au régime nominal de 3000 tr/min ?
    inviteba722098
    Merci pour cet éclairage.
    L'alternalteur fait 2,5 KVA et est entrainé par un moteur thermique 3000 trs/mn avec régulation de vitesse mécanique, mais c'est sur que ça va varier un peu.
    Sachant cela, pensez vous qu'un AVR Stabilisateur de Tension Alternaltive soit suffisant pour alimenter les équipements précédemment cités sans les endommager ?
    Aussi quels sont les appareils sensibles aux variations de fréquence ?
    Et si je place un onduleur en sortie de mon alternalteur de disons 2 KW, je suppose que cela va me consommer une partie de la puissance. Aussi combien en gros je récupère en sortie d'onduleur ? (entrée onduleur 2 KW - 220 V AC - sortie onduleur 220 V AC - X KW ?)
    Et savez vous quelles sont les limites/pourcentages de variation de tension et de fréquence de ce qu'EDF nous livre en standard sur le réseau ?
    Ca fait beaucoup de question
    En vous remerciant
    Bien cordialement
    inviteba722098
    Oui le moteur à une régulation mécanique de la vitesse de rotation. De ce que j'ai compris un système de masselotte agit sur l'injection de carburant afin de maintenir/réguler/faire osciller la vitesse autour des 3000 trs/mn
    penthode
    Le 50 Hz edf est remarquablement stable
    C'est le nombre de périodes / 24 heures qui est garanti
    inviteba722098
    Info complémentaire, le moteur est un Yanmar L40
  1. [Autre] Automate de régulation moteur génératrice
    Par invite9371b344 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/02/2016, 13h49
  2. Quelle tronçonneuse électrique choisir ?
    Par invite868903a6 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 14/05/2014, 10h22
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 16/04/2013, 20h07
  4. quelle et la puissance de ce gros brushless en generatrice?
    Par dani38 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2011, 08h28
  5. generatrice electrique
    Par invite1ec34391 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/03/2010, 13h23
