Accumulateur à supraconducteur enroulé
    1max2
    Bonjour, j' ai lu il y a longtemps sur Sciences/Vie je crois que l'on pourrait imaginer en théorie un accumulateur idéal en injectant dans des fils supraconducteurs des électrons façon cern, je pense
    Je repense ce temps ci à cette "idée" , mais je me dis que si on peut courber les électrons avec des aimants permanents pour qu'ils tournent, ils doivent rayonner ces électrons et perdre rapidement leur énergie et adieu veau, vaches cochon, batterie , non ? Merci de votre réponse !
    XK150
    Re : Accumulateur à supraconducteur enroulé
    Bonjour ,
    Au CERN , il existe effectivement des machines dans lesquelles on fait tourner des électrons , ce sont des synchrotrons comme le LEP :
    https://www.google.com/search?q=sync...hrome&ie=UTF-8
    https://home.cern/fr/science/large-e...itron-collider
    Les électrons ne circulent pas dans un supraconducteur mais dans un tube sous vide ; Au changement de direction du faisceau d'électrons , on produit effectivement et volontairement du rayonnement de freinage ,
    des rayons X durs , leur énergie est fournie par la machine .
    Il n'y a pas de rayonnement de freinage dans les supraconducteurs enroulés parcouru par un courant - voir toutes les machines d'imagerie médicales utilisant les supra ,
    la vitesse des électrons est bien trop lente .
    Il y a indirectement des études pour produire du rayonnement de freinage avec le champ magnétique Meissner obtenu avec des supra .
    1max2
    Oui, je sais qu' au Cern il y a le vide, que vaut alors cette idée d' accélérer des électrons dans un supraconducteur enroulé , et de s' en servir comme accumulateur: ça ne peut fonctionner à cause du rayonnement des électrons ?
    XK150
    Donnez l' article original d' où sort cette idée .
    1max2
    Non impossible, le sujet de l' article n' était pas celui là, c' était juste une réflexion je crois et ça date de 20 ans peut-être !
    Deedee81
    L'état des électrons dans un supraconducteur circulaire est en fait stationnaire, donc pas de rayonnement. Ca semble donc super (ou supra ).
    Mais le problème est la consommation pour refroidir le tout (sauf si un jour on trouve un supra température ambiante).
    Et de plus la densité d'énergie n'est pas si énorme, le problème étant que si on dépasse une valeur critique : boum, la supraconductivité disparait.
    invite4dd9d71b
    Pour info, les scientifiques ont trouvé un métal supraconducteur à air ambiante : c'est l'hydrogène metallique !!
    Petit problème : il faut mettre sous pression l'hydrogène sous environ 4 000 000 d'atmosphères !
    Deedee81
    Citation Envoyé par pepitatomiX Voir le message
    Ce n'est pas la première fois (il y avait eut une actu sur une autre matière ayant ce comportement à trèèèèèès haute pression).
    Ici l'intérêt pour l'hydrogène est surtout.... astrophysique (le coeur de Jupiter contient certainement de l'hydrogène métallique).
    P.S. je suppose que tu voulais dire "à température ambiante", pas à "air ambiant". Car quatre millions d'atmosphères c'est pas vraiment de l'air ambiant
  1. Formule puissance câble enroulé et déroulé
    Par invite63300e10 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2020, 07h43
  2. [Brun] magnetoscope Toshiba bande ne s'enroule pas
    Par invitef3181510 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2014, 17h38
  3. Théorie des corde : dimension enroulé??
    Par ar13menia dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2011, 23h16
  4. Pendule qui s'enroule
    Par invitec17b0872 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2010, 18h30
  5. IMAGE 2D en effet 3D enroulé sur un cylindre.
    Par invite1793f3e1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/10/2009, 10h37
