Projectile avec frottement
    invitee2e1a422
    J'ai un exercice dans lequel un projectile est tiré avec une vitesse initiale v0 faisant un angle teta avec Ox.
    Les 2 forces agissant, sont le poids et le frottement de l'air = -kv
    Il y a plusieurs questions, mais une qui me pose un souci : Le projectile étant lancé suffisamment haut, quelle sera sa vitesse "v_infini" (norme et direction)
    aux temps longs ?
    Le temps caractéristique est tau = m/k
    J'ai déjà trouvé les équations horaires des composantes de la vitesse:
    vx (t)=v0 x cos⁡(teta) x exp(-t/tau)
    vy (t)=v0 x sin⁡(teta) x exp(-t/tau) -(g x tau)
    invite82fffb5c
    Re : Projectile avec frottement
    C"est la terre plate ?
    On a 2 parametre...
    Avec la viscossité ça fait 3.
    Donc la question c'est quoi ?
    On a pas les infos
    gts2
    C'est simplement le comportement de exp(-t/T) quand t tend vers l'infini, non ?
    Il y a encore plus simple, quelle est l'équation quand la vitesse est constante ?
    Black Jack 2
    Tes équations de vitesse sont fausses ...
    Elle ne tiennent pas compte de la force de frottement.
    De plus, dans la majorité des cas, il serait étonnant que la force de frottement d'un projectile tiré dans l'air soit -k.v
    Pour trouver la vitesse limite de descente verticale ... il ne reste que 2 forces de même direction et de sens contraires sur le projectile, et donc ...
    gts2
    "Tes équations de vitesse sont fausses ..."
    Elles sont "presque" justes. Le problème : vy(t=0) est différent de vy0
    Dernière modification par gts2 ; 07/03/2020 à 12h27.
    invitee2e1a422
    oui, je sais, voici ce que j'ai trouvé :
    et
    Pour la position :
    et
    je crois que tout doit être juste puisque pour les positions x(t) et y(t) il fallait démontrer qu'on a ces valeurs (que j'ai trouvé)
    J'ai une autre question :
    est-ce que tf>> tau veut dire exp(-t/tau)≅exp(-t)
    invitee2e1a422
    Black Jack 2 - ceci est dans l'énoncé
    Nom : Capture5.JPG
Affichages : 773
Taille : 20,8 Ko
    gts2
    " tf>> tau veut dire exp(-t/tau)≅exp(-t)"
    1- exp(-t) n'est pas homogène
    2- tf>> tau donne tf/tau>>1, que vaut exp(-x) si x>>1 ?
    invitee2e1a422
    ca tend vers 0
    gts2
    C'est bien cela, yapluska.
    invitee2e1a422
    Merci beaucoup
    Black Jack 2
    Hors exercice, quoique ...
    Si l'énoncé précise "frottement = -k.v" ... alors tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
    Est-ce réaliste en pratique ? ... Cela c'est une tout autre histoire.
    On ne sait évidemment rien du projectile par l'énoncé, alors ... on peut tout imaginer.
    Juste pour voir si cela peut tenir la route dans des cas concrets. :
    Re = Rho(air)*v*L/µ(air)
    Avec Re le nombre de Reynolds, v la vitesse du projectile dans l'air, L la longueur caractérisque du projectile (qui est le diamètre si le projectile est sphérique ... ce qu'on va supposer.) et u mla viscosité dynamique de l'air.
    On a donc, avec R le rayon du projectile : Re = 2Rho(air)*v*R/µ(air)
    Si la force de frottement est de la forme -k.v, on est dans le cas de la loi de stokes qui donne pour les frottements |f| = 6.Pi.µ(air)*R*v
    La vitesse limite de descente est v telle que (avec un projectile plein homogène) : 4/3 * Pi * R³ * Rho(proj) = 6.Pi.µ(air)*R*v
    qui donne : v = 2/9 * R² * Rho(proj)/µ(air)
    En remettant cela dans l'expression de Re, il vient : Re = Rho(air)*(2/9 * R² * Rho(proj)/µ(air))*2R/µ(air)
    Re = 4/9 * Rho(air)/(µ(air))² * R³ * Rho(proj)
    Et avec Rho air = 1,3 kg/m³ et µ(air) = 1,85.10^-5 (SI) (approximations évidemment car varient avec la température ...), on arrive à :
    Re = 1,7.10^9 * R³ * Rho(proj)
    En supposant (gratuitement), un projectile en acier ... on a Re = 1,3.10^13 * R³
    Pour que le frottement (-kv) soit réaliste, il faut que Re < < 1000 (voir par exemple ici : https://commons.wikimedia.org/wiki/F...e_Reynolds.png )
    Donc il faudrait que 1,3.10^13 * R³ < < 1000
    Soit R³ < < 7,6.10^-13, donc R < < 4.10^-4 m
    Donc si le projectile (supposé en acier plein et sphérique) a un diamètre beaucoup plus petit que 0,8 mm, l'énoncé proposant des frottements (-k.V) est réaliste.
    Dans le cas contraire ...
    Mais on ne peut rien dire sur le réalisme de l'énoncé ... puisqu'il ne donne aucune indication sur le projectile, donc c'est parfait.
    Remarque, pour que la forme de frottement (-kv) soit réaliste, il faut se trouver proche de la ligne en bleu sur le graphique dans le lien ... soit avec Re vraiment loin en dessous de 1000 donc avec un projectile (supposé sphérique et en acier plein) de diamètre microscopique.
    (Calculs non vérifiés).
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 07/06/2012, 00h25
  2. Bidule propulsant un projectile avec la force de la gravité
    Par invite311bbb2b dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/03/2012, 10h38
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 26/09/2010, 09h38
  4. torseur avec frottement
    Par invite83df12bc dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2010, 18h03
  5. Calcul vitesse initiale d'un projectile avec gravité et vent
    Par invite9bfe11ba dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2009, 00h23
