Calcul de moteur pour une fenêtre
    invite6cabec51
    Bonjour a tous, je suis nouveau ici et j'ai besoin d'aide pour un calculs. Il faut que je détermine la force nécessaire a un moteur au point 0 pour ouvrir la pièce A au point 1 comme sur le dessin. Je galère et c'est vraiment très important. Sachant que le poids de la pièce A est de 3kg
    Nom : 15828007398421556728344.jpg
Affichages : 160
Taille : 47,4 Ko
    phys4
    Re : Calcul de moteur pour une fenêtre
    Les cotes ne se correspondent pas : la fenêtre de 0,96 m de coté s'ouvre de 0,65 m pour une angle de 40°
    Le dessin n'indique pas comment le moteur pourra ouvrir cette fenêtre, et le point d'application O n'est pas sur le dessin.
    Nous pouvons seulement dire que si le poids de la fenêtre est réparti uniformément, le couple sur l'axe sera de 14,1 N.m
    invite6cabec51
    Tout d'abord merci pour ta réponse, le moteur est sensé ouvrir la fenêtre a l'aide d'une crémaillère et de pignon (ou autre chose si je trouve).
    La pièce A devras se poser dans l'emplacement déterminer par les 2 petits traits.
    Quel calcul as tu réalisé pour trouver 14.1N.m ?
    phys4
    Si la pièce est régulière, le centre de gravité est au milieu.
    Le couple est maximum lorsque la fenêtre est horizontale, alors le centre de gravité est la moitié de la longueur de l'axe :
    M = (3*g/2) *0,96
    Mais pour la crémaillère, il faut connaitre l’engrenage, l'angle et le point d'appui de la crémaillère.
    invite6cabec51
    Pour choisir la crémaillère et les engrenages je voulais attendre d'avoir mon moteur.
    Perso j'ai fait :
    F= 3 × 9.81 × sin 40 × 0.96
    phys4
    Votre formule comporte deux erreurs :
    Le poids ne s'applique pas à l'extrémité mobile de la fenetre, mais au milieu (approximativement)
    Il faut prendre la force max durant le course, donnée par le cos de l'angle.
    C'est donc au départ cos(0°) = 1 que l'effort est maximum.
    invite6cabec51
    Donc je recommence :
    F = (0.96÷2) × (3 × 9.81) × cos 0 ?
    Et je doit utiliser cos ou sin ? Je crois que se détail peut varier aussi
    phys4
    Regardez ce que vous obtenez, ce n'est une force, mais un couple.
    J'ai donné cette valeur car il y a un axe de rotation.
    invite6cabec51
    J'obtient 14.13 N.m
    Par contre quel est la différence entre couple et force ? J'ai pas bien compris ce point la
    phys4
    invite6cabec51
    Ok. Dernière petite question : je rajoute la force du vent de 30km/h et sa me donne 46 N.m. J'arrive pas à me rendre compte si c'est beaucoup pour un couple moteur
    invite9137ea99
    Bonjour. Cela dépend aussi du fait que vous équipiez ou non d'un système de ressort ou autre pour compenser le poids de la fenêtre . Si oui, cela vous permettrait de choisir un équipement moteur moins imposant.
    invite6cabec51
    J'avais pensé a un verrin de coffre de voiture mais pour l'ouvrir la plupart du temps il faut un peut plus d'efforts. Je n'ai pas eu d'autres idées
    invite9137ea99
    Oui, effectivement, il vaut mieux se tourner vers une quincaillerie spécialisée à ressort intégré, à moins que l'esthétique du projet n'ait pas d'importance et alors on peut se tourner vers des systèmes D. Mais il est vrai aussi que si l'esthétique n'a pas d'importance, autant se tourner vers un moteur un peu plus puissant.
  1. Calcul de la puissance pour un moteur
    Par inviteb85eec81 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2018, 20h02
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 07/02/2013, 15h24
  3. Calcul moteur pour cisaille
    Par inviteddeb5184 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2009, 09h12
  4. Calcul de déperdition pour fenêtre
    Par invite8dbccbd2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/05/2009, 01h38
  5. Calcul Moteur Pour Ressort
    Par invitea15ff7d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2008, 16h55
