calcul d'une énergie dissipée (frottement) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    yvon l
    Re : calcul d'une énergie dissipée (frottement)
    OK, mais le texte demande deux méthodes.
    Simplement travail uniquement dissipatif dissipatif = W=F.d = (mg)d
    Réponse strictement identique si on tient compte de l'énergie résiduelle dissipative dans le bilan (mais de toute façon négligeable)
    Black Jack 2
    Pour une "goutte" de rayon 45 µm, je trouve une vitesse limite de descente d'environ 0,024 m/s ... on est bien alors en frottement fluide.
    4/3*Pi*R³*Rho(eau) = 6*Pi*µ*R*v
    avec µ la viscosité dynamique de l'air (µ = 18,5.10^-6 SI)
    Opabinia
    J'ai la vague impression qu'une paire de parenthèse aurait arrangé les choses ...
    ... grâce au PFD j'ai pu avoir l'expression de la vitesse : v(t) = (g*m/alpha)(1-exp(-alpha*t/m). cependant je n'arrive pas à trouver cet instant Tf ...
    Sur un axe vertical descendant dont l'origine correspond à la position initiale, le mouvement vérifie l'équation: mz" = mg – az' ,
    soit encore pour la vitesse: mv' = mg – av
    équation admettant pour solution, compte tenu des conditions initiales (v0 = 0): v = (mg/a)(1 - Exp(-at/m)) .
    Une seconde intégration conduit à la position actuelle du mobile et à sa hauteur de chute, sachant que l'on a de plus: z0 = 0 :
    z = (mg/a)(t + (m/a)(Exp(-at/m) - 1)) et h = (mg/a)(Tf + (m/a)(Exp(-aTf/m) - 1)) .
    Cette dernière relation peut s'écrire:
    h = (m2g/a2)(aTf/m + Exp(-aTf/m) - 1) ;
    si l'on admet sue le parcours de la goutte l'installation rapide d'un équilibre dynamique (v ~ Cte), il vient:
    (aTf/m) >> 1 , ce qui entraîne: 1 >> Exp(-aTf/m)
    et permet de ne conserver que 2 termes sur 3 dans l'expression précédente: h ~ (m2g/a2)(aTf/m - 1) .
    L'énergie dissipée par frottement est donnée par la différence entre le travail du poids et l'énergie cinétique acquise:
    Ef = mgh - (1/2)mvf2 ;
    on obtient:
    Ef = (m3g2/a2)(aTf/m - 1) - (1/2)m3g2/a2
    soit finalement:
    Ef = (m3g2/a2)(aTf/m - 3/2) = mgh(aTf/m - 3/2)/(aTf/m - 1)
    d'où:
    Ef ~ mgh(aTf/m - 1/2) .
    Calculs à vérifier.
    Opabinia
    Rectification du dérapage final:
    Ef = mgh(aTf/m - 3/2)/(aTf/m - 1) = mgh(1 - 3m/2aTf)/(1 - m/aTf) ~ mgh(1 - m/2aTf) .
    Dernière modification par Opabinia ; 28/02/2020 à 17h28.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 04/12/2012, 18h59
  2. calcul d'énergie dissipée
    Par invite5129db26 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2010, 20h39
  3. calcul des intensités et energie dissipée
    Par invite8cddde86 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2009, 17h38
  4. Déterminer la puissance dissipée par frottement
    Par invitea8f8e1fa dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2009, 16h45
  5. énergie cinétique dissipée
    Par invite1a2bc964 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2006, 11h24
