calcul d'une énergie dissipée (frottement)
    invite167a496e
    bonjour, je rencontre un problème avec un exercice. je dois trouver l'énergie dissipé lors de la chute (d'hauteur h) d'une goutte d'eau de masse m. bilan des forces : le poids et le frottement : alpha*v
    j'ai établi que cette énergie dissipée était égale au travail de cette force de frottement
    je dois alors calculer l'intégrale de t=0 a t=tf (avec tf le temps nécessaire à la goutte pour effectuer cette descente de hauteur H) de -alpha*v^2dt.
    grâce au PFD j'ai pu avoir l'expression de la vitesse : v(t) = g*m/alpha(1-exp(-alpha*t/m). cependant je n'arrive pas à trouver cet instant tf...
    j'espère que vous pourrez m'aider, merci beaucoup. de plus il est demandé de trouver une deuxième façon pour trouver cette énergie dissipée et la, je ne vois vraiment pas quelle autre méthode utiliser...
    petitmousse49
    Re : calcul d'une énergie dissipée (frottement)
    N'ayant pas l'énoncé intégral de l'exercice, difficile de te conseiller sur la méthode la plus appropriée.
    La méthode que tu décris est possible. On peut aussi considérer que le travail de la force de frottement est égal à la variation d'énergie mécanique.
    invite167a496e
    bonjour, oui c'est cette variation d'énergie que j'ai utilisé. la méthode décrite est possible mais comment aboutir? je suis bloqué pour l'expression de tf...
    merci de votre réponse, cordialement.
    gts2
    Si vous avez v(t), vous pouvez avoir h(t) par intégration et trouver tf par h(tf)=H ?
    petitmousse49
    Si tu disposes uniquement de la hauteur de chute, passer par l'énergie mécanique n'est pas une bonne idée.
    Ayant obtenu v(t), tu peux obtenir z(t) par intégration puis poser z(tf)=h.
    J'ai choisi un axe vertical orienté vers le bas avec pour origine la position de départ.
    invite167a496e
    c'est ce que je voulais faire me je me suis retrouvé avec une équation que je n'arrive pas à résoudre : elle est de la forme tf + (m/alpha)*exp(-alpha*tf/m) = -h*alpha/mg
    petitmousse49
    Pas vraiment étonnant... La résolution littérale fait intervenir une fonction de Lambert W...
    Voir ici par exemple : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_W_de_Lambert
    Pas sûr que cela soit à ton programme... A part une résolution numérique...
    Juste par curiosité : cet exercice est posé à quel niveau ?
    Black Jack 2
    Ton expression de v(t) n'est pas correcte.
    La force de frottement est aérodynamique et donc proportionnelle à v².
    L'équation différentielle à résoudre est : mg - alpha*v² = m dv/dt (avec v(0) = 0)
    avec alpha = 1/2 * Rho(air) * Cx * S (Cx étant le coeff de pénétration dans l'air de la goutte et S son maître couple (c'est à dire la section qui résiste à la pénétration dans l'air))
    La solution de cette équation n'est pas celle que tu as donnée.
    Quand tu auras trouvé l'expression correcte de v(t), tu pourras en tirer cette de z(t) par intégration.
    Et en tenant compte de la valeur de z(0), hauteur d'où la goutte tombe, en déduire la durée t1 de descente, par z(t1) = 0 ... et en tirer la vitesse de la goutte à son arrivée au sol.
    Ensuite, tu pourras calculer la différence d'énergie mécanique de la goutte entre le point haut et le point bas (sol) ... et en déduire les pertes dues au frottement.
    invite167a496e
    petite mousse : je suis en prepa PCSI (1ere année)
    black jack : merci de ta réponse, cependant mon ennoncé précise que c'est une force de frottement de stokes, tel que Fs=-alpha*v ... elle n'est donc pas proportionnelle a v^2?? ainsi j'ai plutôt alpha = 6pi*viscosité*rayongoutte
    gts2
    Si c'est la chute d'une bille dans de l'huile c'est tout à fait raisonnable.
    Vous parlez de rayon de goutte, peut-être une goutte d'eau, dans ce cas, il faut qu'elle soit petite (type brouillard).
    invite167a496e
    il s'agit simplement de la chute d'une goutte d'un nuage
    petitmousse49
    Il est exact que, dans de nombreux cas de chutes verticales, modéliser les frottement par une force proportionnelle à v2 est plus réaliste mais alors, la résolution de l'équation z(tf)=h est encore plus complexe...
    Déjà qu'en respectant l'énoncé...
    Je ne sais pas si celui qui a posé cet énoncé s'est bien rendu compte de la difficulté réelle...
    invite167a496e
    j'ai peut être rendu l'exercice compliqué en m'orientant sur cette voie? la question était de calculer l'énergie dissipée lors de la chute (avec h=1000m, rayon=45micrometre pour l'application numérique).
    merci de vos réponses
    invitef29758b5
    Salut
    Plus précisément , que le Reynolds soit petit .
    c' est le cas des gouttes de pluie .
    gts2
    Je n'ai pas fait le calcul, mais avec h=1000m, à mon avis le transitoire est nettement plus petit, et dans ce cas, vous vous placez en régime permanent et le calcul devient simple.
    invite167a496e
    d'accord merci je vais faire cela.
    Si jamais vous voyez une autre méthode je suis preneur!
    bonne soirée
    petitmousse49
    Tout dépend du rapport a/m mais avec une hauteur de chute aussi élevée, il est peut-être possible dans l'équation vérifiée par tf de négliger le terme faisant intervenir l'exponentielle. Hypothèse à vérifier...
    petitmousse49
    D'où l'intérêt de fournir dès le premier message toutes les infos utiles...
    invite167a496e
    Je pensais devoir trouver un résultat pour h quelconque, sans approximation
    petitmousse49
    Je t'ai expliqué message #7 que cela n'est pas au programme de PCSI...
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par petitmousse49 Voir le message
    Négliger la phase d' accélération , et oublier les diptères .
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Stokes
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Frottement_fluide
    Black Jack 2
    S'il s'agit bien de la chute d'une goutte d'eau dans l'air, le nombre de Reynolds, pour une goutte de 2 mm de diamètre est environ Re = v * 2.10^-3/(15,5.10^-6) = 130 v
    Donc, après une courte descente (1 ou 2 secondes), on se trouve dans le cas de frottement aérodynamique (proportionnel à v²).
    Si l'énoncé précise Force de frottement de Stokes, la force de frottement est proportionnelle à v, mais ceci n'est guère compatible avec le message 11, soit "il s'agit simplement de la chute d'une goutte d'un nuage"
    Enfin soit, on commence à avoir l'habitude d'énoncés à 100 lieues des réalités.
    Certes, l'équation différentielle à résoudre (avec frottement aérodynamique) n'est probablement pas à la portée du niveau dans lequel le problème est posé, mais ce n'est pas une raison pour fausser le "feeling" des étudiants en utilisant des conditions non adéquates.
    Si on veut utiliser Stokes ... prévoir la descente d'une goutte d'eau dans de la glycérine par exemple.
    yvon l
    Citation Envoyé par gougou2712 Voir le message
    Bonsoir.
    Tu fais simplement un bilan des transferts d’énergie.
    L'énergie dissipée est la différence entre l'énergie potentielle de départ et l'énergie résiduelle au moment de l'arrivée au sol.
    Cette dernière est cinétique et se dissipe au moment du choc.
    De plus, tu verras qu'elle est négligeable (compare par exemple 1kg de pluie qui tombe de 1000m et l'énergie cinétique de ce kg qui arrive à une vitesse de par exemple 2m/s
    gts2
    Le texte dit un rayon de 45 micromètre, on trouve v=0,2 m/s et Re=0,7 et il parle bien d'un nuage et pas de pluie.
    yvon l
    Et alors, il suffit de connaitre la masse de la goutte (et la hauteur). (mais je ne veut pas donner la solution...)
    Black Jack 2
    Je corrige quant même mes propos.
    avec une goute d'eau de 2 mm de diamètre.
    Si on calcule la vitesse limite avec un frottement aérodynamique, on a :
    4/3 * Pi * R³ * Rho(eau) = 1/2 * Rho(air) * Pi * R² * Cx * v²
    4/3 * R * Rho(eau) = 1/2 * Rho(air) * Cx * v²
    et si on considère la goutte comme quasi sphérique, Cx = 0,4
    4/3 * 10^-3 * 1000 = 1/2 * 1,2 * 0,4 * v²
    v = 2,4 m/s ... donc vitessse pas si grande, on est probablement à cheval entre un frottement fluide et un frottement aérodynamique.
    Edit : Pas vu les 2 messages précédents avant d'écrire celui-ci.
    gts2
    Vous avez surtout rendu le problème compliqué en ne donnant pas toutes les informations.
    gts2
    Citation Envoyé par yvon l Voir le message
    il suffit de connaitre la masse de la goutte (et la hauteur)...
    OK, mais le texte demande deux méthodes.
    yvon l
    Comparer les 1000 m et la hauteur correspondant à la hauteur résiduelle (fictive) équivalente à partir d’une vitesse 2,4m/sec*:
    Ec= 1/2mv² = 2,88.m
    hauteur équivalente h= E/mg= 2,88.m/(m.9,81)= 0,3m
    Comparaison des énergies:1000m <> 0,3m
    gts2
    On reprend : je suis d'accord avec votre méthode, je n'ai rien contre, pas plus qu'avec l'approximation, mais cela fait une méthode et le texte en demande deux.
    D'autre part, mais cela ne change rien, la vitesse n'est pas de 2,4 m/s, parce que la goutte ne fait pas 2 mm de rayon.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 04/12/2012, 18h59
  2. calcul d'énergie dissipée
    Par invite5129db26 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2010, 20h39
  3. calcul des intensités et energie dissipée
    Par invite8cddde86 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/07/2009, 17h38
  4. Déterminer la puissance dissipée par frottement
    Par invitea8f8e1fa dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2009, 16h45
  5. énergie cinétique dissipée
    Par invite1a2bc964 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2006, 11h24
