mécanique d'engrenages
    nammy
    Question mécanique d'engrenages
    après des jours de recherche, je ne trouve pas de meilleur endroit où poser chercher un coup de main
    Si ce n'est pas le lieu, pourriez-vous peut-être me diriger vers d'autres horizons svp?
    Je recherche un moyen de créer un système qui simplement tirerait une corde sur une certaine distance, avant de la relâcher brusquement pour un retour à l'état initial. Et cela, en boucle.
    j'ai pensé à un système avec un ressort sur l'axe d'un engrenage,. Un mobile fixe qui à au passage d'un engrenage, repousserai une pièce pour défaire un contact. Mais le ressort reprendrait ça position immédiatement, ce qui ne permettrait un retour à la position initiale qu'aléatoire et brouillon. (Et je suis persuadé que vous connaissez plus simple).
    merci!
    Nom : Sans-titre.png
Affichages : 188
Taille : 36,0 Ko
    XK150
    Re : mécanique d'engrenages
    Salut ,
    Et les 17 ( ou 34) cm , ils sont où au repos sur la figure de gauche .
    Mettez une partie élastique sur la verticale gauche et un frein très simple qui agit au retour seulement , c'est possible .
    nammy
    merci pour votre réponse,
    En effet il manque des infos.
    la corde est reliée à un élastique du coté gauche (pour la tension). Donc la position initiale est celle de gauche. De ce fait, les 17cm (34) sont répartie sur la corde entre le point fixe et des deux cotés de la poulie.
    De plus, le système sera alimenté par un moteur 5v avec un axe rotatif, d'où l'idée d'engrenages. pardon!
    invitefa87e411
    c'est obligatoirement à base d'engrenages ??
    il y a plus simple
    nammy
    Ah non pas du tout!
    J'ai pensé aux engrenages étant donné que j'utilise un moteur avec un axe. Mais s'il y a une autre solution, je suis preneur!
    invitefa87e411
    Quel mécanisme qui à partir
    D’un mouvement rotatif continu
    Permet d’avoir un mouvement
    De translation alternatif ?
    Après on verra la suite
    nammy
    A part des cames qui me font penser au coté alternatif, et les crémaillères qui permettent un déplacement linéaire... je ne vois pas désolé
    invitefa87e411
    Mais si tu connais
    Moteur, loco à vapeur ........
    invitefa87e411
    C’est un devoir???
    nammy
    ah je n'avais pas pensé à cet exemple haha.
    Non ce n'est pas un devoir, je fabrique une "catapulte" automatique pour mon chat (j'ai déja tout fait, il ne me manque que ce système de "tension relâchement" malheureusement)
    nammy
    La bielle m'insipre des choses par contre , j'ai jeté un oeil aux schémas du train a vapeur.
    J'avais pensé à une hélice avec une ou 2 pales avec des crochets, au départ. C'est énormément de place gâchée à cause du mouvement rotatif. L'idée de la bielle réduit cela déjà.
    Dernière modification par nammy ; 26/02/2020 à 20h54.
    mécano41
    Citation Envoyé par nammy Voir le message
    ... je fabrique une "catapulte" automatique pour mon chat ...
    Si c'est pour le faire sortir plus vite, tu vas avoir des problèmes avec la SPA!
    nammy
    J'y ai pensé pendant ma relecture xD
    nammy
    Vu que c'était calme ici, j'ai réfléchie de la base.
    je pense avoir trouvé une solution simple mais efficace.hahaha
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 141
Taille : 12,2 Ko
    Dernière modification par nammy ; 29/02/2020 à 04h26.
  1. Suivi solaire mécanique par engrenages
    Par Paillafond dans le forum Technologies
    Réponses: 50
    Dernier message: 26/06/2020, 07h34
  2. [Mécanique] Fabrication des engrenages et trains épicycloidaux
    Par invite9371a159 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2016, 19h03
  3. Mécanique: Engrenages ou autres
    Par miouzik dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2014, 16h39
  4. [Mecanique] Engrenages et rapports de réductions.
    Par philname dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/09/2014, 08h08
  5. Mécanique : Engrenages / modélisation
    Par invite3e369e9f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2012, 15h52
