Calcul de fuite d'air
    invite2422ed10
    Je cherche à determiner un taux de fuite (en L/mn) pour un cablage simple en pneumatique.
    Pression d'entrée constante (6 bar), Température constante.
    Je branche un manomètre de précision (0/10 bar) entre un robinet et mon installation.
    Je ferme le robinet pour rendre étanche mon système.
    Je perds 1 bar en 5 mn (c’est un exemple), à quoi cela correspond en L/mn ?
    merci de votre aide.
    Black Jack 2
    Re : Calcul de fuite d'air
    L/min et pas L/mn (les abréviations d'unités sont normalisées)
    Il faudrait préciser si 6 bar est une pression absolue ou relative.
    Généralement, dans ce genre d'application, les pressions sont données en pressions relatives ... mais il faut ici faire les calculs en pression absolue.
    On a P1 V1 = n1.R.T (au départ)
    et après 5 minutes : P2 . V1 = n2.R.T
    V1 (en m³) est le volume du reservoir d'air + celui des composants contenant de l'air sous pression (tuyaux ...)
    avec V1 = ... (à toi de savoir)
    avec P1 = 6+1 = 7 bars absolus (à mettre en Pa)
    et avec P2 = 5 + 1 = 6 bars absolus (à mettre en Pa)
    il faut calculer (n1- n2) qui est la quantité de matière d'air perdu (en 5 minutes)
    Il reste à calculer le volume pris par (n1-n2) moles d'air ramenées à pression atmosphérique et à température normale ...
    et en divisant ce volume par la durée entre les 2 mesures (5 min), tu auras le débit de fuite (attention aux unités).
    Dernière modification par Black Jack 2 ; 10/03/2020 à 16h53.
    invite2422ed10
    Désolé mais je n'ai pas tout compris.
    Comment calcule t-on n1-n2 ? (la seule donnée que j'ai est que mon manomètre chute de 1 bar en 5 mn)
    Black Jack 2
    Difficile d'en dire plus sans tout faire ... et cela ce n'est pas permis sur le site.
    A partir de : P1 V1 = n1.R.T
    Tu connais P1 (pression absolue au départ) (à convertir en Pa), tu dois connaître V1 (en m³), R = 8,314 462 1 J.K−1.mol−1 est la constante des gaz parfaits et T est la température (en Kelvin)
    Donc ... tout est connu pour calculer n1 (quantité de matière en mol)
    Pareil pour calculer n2 ...
    et donc n2-n1 = ... mol
    Si tu ne connais pas V1 qui est le volume du réservoir d'air + celui des composants contenant de l'air sous pression (tuyaux ...), alors tu ne peux rien calculer.
    Il faut commencer par évaluer le volume V1 ... qui est une caractéristique de l'installation.
  1. Calcul fuite sur réseau gaz naturel
    Par invite6483b2d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2017, 17h03
  2. Calcul débit de fuite
    Par inviteee27213a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2014, 16h09
  3. Calcul de débit de fuite
    Par invite82aa9879 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2011, 09h07
  4. Calcul débit d'une fuite
    Par invite853a86c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2011, 20h49
  5. calcul d'un débit de fuite
    Par invitea8fb3721 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/02/2007, 18h31
