Exercice sur le Laser
    invitee6dec651
    J'ai cet exercice sur le laser , si vous pouviez m'aider
    On lit, sur un catalogue de matériel scientifique, les données suivantes concernant un laser:
    ● laser hélium-néon (He-Ne): 0,5 mW
    ● conçu spécialement pour les besoins de l'enseignement.
    ● puissance de 0,5 mW sécurisante
    ● diamètre du faisceau: 0,9 mm
    ● longueur d'onde: 632,8 nm
    ● consommation: 22 W
    ● divergence du faisceau: 1,0 mrad (angle total)
    ● alimentation secteur: 220 V
    ● dimensions: 67 x 88 x 376 mm
    ● masse: 1,8 kg
    1- Quelle est la couleur de la lumière émise par ce laser ? Justifiez la réponse.
    2- Calculez la fréquence et la période de la radiation lumineuse émise.
    3- Deux valeurs de puissance interviennent dans la notice: 0,5 mW et 22 W. Quels sont les deux types de
    puissance cités ? Comparez les deux valeurs et calculez le rendement du laser. Pourquoi le fabricant
    qualifie-t-il la puissance de 0,5 mW de « sécurisante »?
    4- Calculez le diamètre de la tache lumineuse produite par le laser sur:
    - le mur de la salle situé à 8,0 m;
    - la façade d'un immeuble à 100 m;
    - la surface de la Lune si le faisceau pouvait l'atteindre (distance entre les surfaces terrestre et
    lunaire: 3,8*108 m).
    Avec mes remerciements pour votre aide
    mach3
    Re : Exercice sur le Laser
    Un peu de lecture
    mach3, pour la modération
    invitee6dec651
    Nom : laser_ex3_1.JPG
Affichages : 838
Taille : 115,5 Ko
    merci j avais commencé
    gts2
    AN à l'envers : f=c/lambda et il y a un 103 passé aux oubliettes (le km ?)
    XK150
    Et où est l'unité du résultat ?
    invitee6dec651
    Meci,
    lambda = C / f où f = c / lambda f en hertz .... avec c = 3 * (10 puissance 8) m/s et lambda = 632,8 * (10 puissance - 9) m
    f = 3 * (10 puissance 8) / (632,8 * 10 puissance - 9) = 3 / 0,6328 * (10 puissance 14 ) hertz
    f = 4,74 * (10 puissance 14) hertz
    gts2
    C'est correct.
    Deux remarques 1014 Hz est facile à taper (bouton X2) (Si nécessaire cliquer sur "aller en mode avancé"), et Hz ne demande que deux lettres.
    invitee6dec651
    merci et merci pour les conseils
    En ce qui concerne la question 3 sur les puissances je ne vois pas bien quelle est cette puissance sécurisante ? est ce parce que elle est inférieure a 1mW et celle de consommation 22W comment sont elles calculées les comparer une a 1/2 Watt et l'autre 22W soit 44 fois plus grande !
    gts2
    C'est un problème de sécurité oculaire. On distingue plusieurs classes :
    Classe 1 : La puissance de sortie ne peut pas entraîner de lésions oculaires.
    Classe 2 : La puissance de sortie est inférieure à 1mW. En cas d'exposition, le réflexe naturel de cligner des yeux et de détourner la tête suffit à protéger du risque de lésion.
    Le 0,5 mW est la puissance du faisceau lumineux ; le 22W la puissance électrique consommée.
    Et le 44 fois plus grande conduit à "Comparez les deux valeurs et calculez le rendement du laser."
    invitee6dec651
    Merci de ces explications
    ce qui m inquiete c est au sujet du rendement ce 44 fois plus grand ce n'est pas le rendement 0,5/22 ??? un chiffre faible
    on est habitué avec des rendements entre 0,6 0,8 pas avec 1/44 0,0227
    obi76
    ce n'est pas 0.5 / 22.
    dans votre exo on parle de 0.5 mW et de 22W (soit un rendement 1000 fois plus faible). En réalité je pense que c'est moins de 22W la consommation d'une diode laser de cette puissance, mais le rendement d'une diode laser est ridicule quand même...
    Dernière modification par obi76 ; 21/03/2020 à 04h18.
    invitee6dec651
    merci,
    oui bien sûr ! Rendement 0,005 watts / 22 wats
    invitee6dec651
    question 3 Calcul du diamètre D2 de la tache lumineuse produite sur
    le mur de la salle situé à L = 8,0 m
    diamètre du faisceau D1 = 0,9 mm ou 0,0009 m
    angle de divergence du faisceau Alpha = 1,0 mrad ou 0,001 rad
    tg ( Alpha / 2 ) = ( D2 - D1 ) / ( 2 L )
    Alpha étant très petit la tg ( Alpha / 2 ) = ( Alpha / 2 )
    Alpha = ( D2 - D1 ) / L
    D2 = Alpha * L + D1
    D2 [/B]= 0,001 * 8 + 0,0009 = 0,0089 m
    invitee6dec651
    Bonsoir et merci a tous
  1. Problème exercice anale polytech 2016 sur l'energie d'un laser
    Par invitef899dcc6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2019, 13h56
  2. Incompréhension sur un exercice concernant le laser
    Par invite11ef74eb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2018, 13h57
  3. Exercice laser game
    Par invite0b5e0009 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2017, 14h40
  4. Laser game ; cosmic laser ; laser quest ...
    Par invite256fae87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 18h26
