Exercice sur un ressort
    inviteaa32c229
    Bonjour à tous !
    J'ai actuellement un devoir à faire en physique (je suis en licence 1) et j'avoue que je bloque un peu :
    Le siège d’un tracteur est monté sur ressorts. On veut comparer le comportement du siège lorsqu’un adulte ou un
    enfant s’assoit dessus.
    On modélise la personne assise sur le siège par un objet masse m fixé sur un ressort de constante de raideur k et
    longueur à vide l0.
    I. Etude statique Le tracteur est immobile sur un sol horizontal. Exprimer la longueur leq du ressort à l’équilibre
    en fonction de m, g, k et l0. Le ressort est-il comprimé ou étiré ?
    II. Etude dynamique Le tracteur est animé d’un mouvement rectiligne uniforme. On se place dans le référentiel
    lié au tracteur, supposé galiléen. Au cours du déplacement, le siège monte brusquement. Il y a des frottements fluides
    f = −α~v. Les conditions initiales sont z(t = 0) = 0 et ˙z(t = 0) = v0.
    1. Etablir l’équation différentielle vérifiée par la position verticale z(t) = l − leq (voir la figure ci-dessus). La
    mettre sous la forme canonique
    ¨z + 2λ ˙z + ω
    2
    0
    z = 0
    en exprimant λ et ω0.
    2. On considère tout d’abord un adulte de masse m = 75,0 kg.
    a) Calculer λ et ω0.
    b) Quelle est la nature du mouvement du siège (pseudo périodique, critique ou apériodique) ?
    c) Déterminer la solution z(t) avec les conditions initiales z(t = 0) = 0 et ˙z(t = 0) = v0. Calculer le temps
    d’amortissement caractéristique τ = 1/λ et la pseudo-pulsation du mouvement.
    d) Dessiner qualitativement z(t).
    3. On considère un enfant de masse m = 15,0 kg.
    c) Calculer le temps d’amortissement caractéristique τ = 1/λ
    4. Quel est l’intérêt pratique de la présence des amortisseurs. Celui considéré dans cet exercie est-il adapté au
    poids de l’adulte, de l’enfant ou des deux ?
    Données k = 1,00 · 10
    3
    N · m
    −1
    ; α = 250 N · s · m
    −1
    ; z0 = 5 cm
    voilà au début j'ai essayé avec les lois de Newton mais je n'ai rien trouvé de concluant ! J'ai des difficltés en physique alors toute aide ou mise sur la voie est la bienvenue. Merci d
    jacknicklaus
    Re : Exercice sur un ressort
    Et si (conformément à la charte de ce forum), tu commencais par nous montrer ta solution de la facile question I , que tu as résolue j'imagine.
    Puis nous dire ce que tu as posé (tu indiques "j'ai essayé avec les lois de Newton") et où tu bloques précisément.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    jacknicklaus
    Ah, également, la moindre des politesses serait de vérifier que ton énoncé est lisible après ton copié-collé
    Citation Envoyé par sasaso Voir le message
    ¨z + 2λ ˙z + ω
    2
    0
    z = 0
    et
    3
    N · m
    −1
    ; α = 250 N · s · m
    −1
    ; z0 = 5 cm
    obi76
    En plus de ce qu'a dit jacknicklaus, Un peu de lecture
    Fermeture pour que sasaso reparte sur de bonnes bases...
  1. Exercice ressort
    Par invite7838e2ab dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2018, 17h54
  2. exercice ressort
    Par invite0df2b53b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2011, 00h13
  3. Exercice de mecanique avec ressort
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2010, 12h49
  4. exercice ressort, problème de temps
    Par invitee2df1ea0 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2008, 14h39
  5. Exercice sur Oscillateur solide ressort
    Par invite01a979c6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/05/2007, 22h09
