Montée des océans
Montée des océans
    YannCPGE
    Montée des océans
    Bonjour !
    Je me pose une question à propos du réchauffement climatique et la montée du niveau des océans et je ne sais pas où la poser, peut-être pourrez vous m'aider
    Alors j'ai entendu dire que la montée des océans n'était que partiellement due à la fonte des glaciers mais aussi et principalement par l'augmentation du volume de l'eau due à l'augmentation de la température ( agitation/dilatation de la matière avec l'augmentation de la température, un peu comme le gaz voit son volume augmenter et donc sa masse volumique descendre avec la température). Cela est il correct ? Si oui, le calcul pour donner un pourcentage d'acteur aux 2 phénomènes me semble complexe, existe-t-il deja des chiffres ? ( 50-50 ou 40-60 ou ...)
    Merci de votre éclairement et de votre temps !
    jacknicklaus
    Re : Montée des océans
    Le coefficient de dilatation thermique de l'eau de mer est de 2,6.10-4 C-1. Il faut cependant prendre en compte la thermocline, qui sépare les eaux profondes et froides, des eaux qui participent à l' équilibre thermique avec l'air.
    Cette thermocline se situant en moyenne vers 1000 m de profondeur, on prends un modèle simplifié où seul le premier kilomètre des océans est concerné par l'augmentation de température. On prends comme augmentation la valeur de 0,6°C, ce qui est l'augmentation constatée de la température globale depuis 100 ans.
    On obtient alors une montée des eaux de 15 cm. Cette valeur est + ou - celle observée. En conséquence, sur cette même période de temps, la fonte des glaciers n'a eu qu'un rôle minoritaire dans l'élévation du niveau moyen des océans.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    YannCPGE
    Merci bien pour cette réponse, elle me convient tout à fait !!
    Black Jack 2
    J'ai trouvé cette information :
    Dans les années 80, l'Antarctique perdait en moyenne 40 milliards de tonnes de glace par an.
    De 2009 à 2017, la quantité a atteint 252 milliards de tonnes chaque année.
    L'augmentation de hauteur des océans par fonte des glaces était assez faible jusque il n'y a pas très longtemps (comparé à l'augmentation de hauteur due à la dilatation de l'eau)
    Cependant, au rythme actuel :
    Soit environ 230 milliards de m³ d'eau par an
    Aire des océans : 360.10^6 km²
    --> delta h = 0,64 mm/an
    Ceci n'est plus négligeable du tout devant les 15 cm en 100 ans (donc 1,5 mm/an du à la dilatation thermique de l'eau), surtout que la fonte des glaces semble bien accélérer d'années en années.
    Si ces infos sont correctes, la fonte des glaces n'a peut-être pas contribué très fort à l'augmentation de hauteur des océans depuis 100 ans, mais cela risque bien de ne pas être le cas dans le futur ... même proche.
    Juste en info : La fonte totale des glaces de l'antarctique ferait monter les océans de 70 m.
  1. Montée du niveau des océans ?
    Par invite765432345678 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/12/2010, 17h17
  2. Montée des océans
    Par invite08c33337 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/07/2009, 15h16
  3. A propos de la montée des océans.
    Par invite6ce83dd5 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 16/06/2008, 12h23
  4. montée des océans
    Par invitefcb9984a dans le forum La biodiversité en Méditerranée
    Dernier message: 12/10/2007, 12h54
  5. Montée du niveau des océans
    Par invite0753a43a dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 11/12/2006, 15h58
