Schéma électrique a faire
    invited54ca5ad
    Bonjour,étant confinée avec mon fils en 2nde je l aide pour ses devoirs,il doit réaliser ceci:
    l'installation électrique d'un scooter est un circuit en derivation .
    Sur la branche principale se trouvent une batterie (représentée par une pile électrique)et un interrupteur fermé).
    La première branche secondaire contient un témoin lumineux constitué d'une DEL et d'une lampe pour le phare avant.
    La tension délivrée par la batterie vaut 12 V.
    La tension aux bornes de la lampe du phare avant vaut 9V.
    Réaliser le schéma.
    ???en 12V pour la batterie et si la lampe valait 12V aussi mais ce n est pas le cas,quelqu' un pourrait il venir a mon secours? Merci bcp
    gts2
    Re : Help schéma électrique a faire
    C'est vraiment le texte ? Pas très clair.
    "Circuit en dérivation", "branche contient une LED et un phare", on a l'impression d'un montage série.
    A lire (vraiment) entre les lignes, je vois en série une pile, un inter, une lampe, une LED et dans ce cas 12=9+3+0 (12=pile, 3=LED, 9=lampe,0=inter)
    invited54ca5ad
    Oui c'est le texte exact��Nom : 15853900591776357201318046428008.jpg
Affichages : 600
Taille : 228,1 Ko
    invited54ca5ad
    J ai vérifié mais en série la led ne peut pas encaisser le courant consommé par l'ampoule non?
    gts2
    J'ai regardé de plus près, une ampoule de scooter c'est typiquement 15W,12V soit plus d'un ampère non supportable par une LED.
    J'attends de voir le texte.
    invited54ca5ad
    J ai posté une photo du texte
    invited54ca5ad
    Voici le texte original
    Bjr à toi,
    Rien ne dit que la led est en série ?
    Comme on ne dit RIEN sur les caractéristiques de la led....on peut tout imaginer !
    Mais je suppose que le fiston à du apprendre la façon d'utiiser les leds....et donc qu'on pense
    qu'il en tiendra compte.
    gts2
    Citation Envoyé par Sevanto Voir le message
    Oui c'est le texte exactPièce jointe 407212
    pas vraiment il manque "une lampe pour le phare arrière et la seconde branche contient" ce qui fait qu'on a bien un schéma parallèle.
    gts2
    Oui, c'est juste une interprétation du type lecture entre les lignes.
    Cela doit être une LED scolaire de 3W 1A.
    invited54ca5ad
    Je n y comprends plus rien,��
    Ça parait si simple dans vos écrits..
    gts2
    Nom : Capture d’écran.png
Affichages : 417
Taille : 18,1 Ko
    Pour moi, cela ressemble à çà avec R1=feu arrière, R2=feu avant.
    Il faut peut-être considérer cela comme un exercice scolaire avec une LED de puissance comme voyant, un phare arrière sous 12V et un phare avant de 9V.
    invited54ca5ad
    Merci des que ce sera validé je vais regarder,merci pour votre aide précieuse
  1. [Energie] Faire le schéma d'un circuit électrique (Accumulateur - Moteur - dynamo)
    Par invite09774934 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2018, 19h03
  2. quel metier permet de faire schéma d'installation électrique (habitat, bureau, ...) ?
    Par invitedbce209b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/04/2018, 13h46
  3. schéma et matériel électrique pour faire tourner un moteur
    Par invitedb4eeccd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2013, 01h51
  4. [Thermique] Chaudière Zaegeld Held BC130 électrique et fioul : cherche schéma électrique !
    Par invite7fe983de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 06h10
  5. Comment faire un schéma....
    Par invitee1f5b648 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/08/2005, 17h26
