Calcul perte de charge extraction d'air
    invite46b4a9f3
    J'ai pour projet de remplacer mon système d'extraction d'air car celui en place n'offre pas assez de débit pour chasser l'humidité de ma cave.
    J'ai un extracteur type RVK de 1000 m3/h comme celui-ci :
    Nom : extracteur-air-o-200-mm-950m-h.jpg
Affichages : 562
Taille : 25,6 Ko
    Cet extracteur a un diamètre de 200 mm et j'aimerai l'installer.
    Les passages de gaines font 125 mm chacun ( il y en a 2 ) et je ne peux pas les agrandir ( c'est juste l'espace disponible entre le plafond et le linteau de la porte).
    J'ai pensé à installer un réducteur 200 > 125 sur l'extracteur et utiliser les gaines en place ( 125 mm donc ) mais cela va forcer l'extracteur en plus de le rendre bruyant.
    Je pense donc à installer une gaine de 200 mm puis réduire au niveau des passages au dessus de la porte.
    Il y aurait donc une gaine de 200 mm qui se divise en 2 X 125 mm.
    Je ne comprends pas comment adapter la formule de perte de charge lorsqu'on réduit la gaine sur 2 entrées d'air.
    C'est pourquoi je sollicite votre aide pour savoir si cette configuration ( 1X200 mm > 2X125 mm) va faire forcer l'extracteur et le rendre plus bruyant.
    Merci d'avance pour votre soutien
    invite46b4a9f3
    Re : Calcul perte de charge extraction d'air
    J'ai fait un dessin pour illustrer ma question :
    Les cercles bleus c'est l'extracteur
    Les ellipses rouges c'est le réducteur 200mm > 125mm
    Les cylindres bleus sont les gaines ( les fins sont les 125mm et les plus gros sont les 200mm )
    Nom : Schéma.png
Affichages : 546
Taille : 37,1 Ko
    invite46b4a9f3
    Peut on considérer que 200 mm > 2 X 125 mm revient à dire 200 mm > 250 mm ?
    Auquel cas , on peut ne pas considérer la réduction de diamètre entraînant une perte de charge ?
    invite46b4a9f3
    up please ^^
    invite46b4a9f3
    Bon tant pis je vais faire comme l'exemple B , j'aurais ma réponse par la pratique
    invite46b4a9f3
    Voilà c'est posé ��
    Le débit est à son maximum la perte de charge est imperceptible.
    Ce qui laisse entendre qu'on peut additonner les entrées d'air pour effacer la perte de charge induite par le retrécissement de la conduite.
    Merci pour votre aide ��
  1. Calcul perte de charge
    Par invite17bb9083 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2016, 10h08
  2. Calcul perte de charge
    Par invite1fffc685 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2015, 16h59
  3. Calcul de perte de charge ?
    Par invite8b9ad65d dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/02/2015, 09h45
  4. Calcul perte de charge
    Par invitea874cfb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2009, 14h22
  5. calcul de perte de charge
    Par invite8b70d9f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2008, 20h08
