eolienne entrainant une turbine pour réaliser une dépression
    invite47963e7d
    Bonjour a tous et toutes
    je travaille sur un petit projet. Je souhaite quantifier la dépression d'une turbine ou d'une hélice qui est entrainée via une eolienne.
    Le problème étant que je ne sais pas comment dimensionner la turbine
    si je dimensionne mon éolienne pour qu'elle récupère une puissance "P1" et que cette même éolienne fourni cette puissance a une turbine via un axe, est ce que cette turbine fournira aussi la puissance récupérée ? je ne pense pas. La question est débile selon moi mais je n'en suis pas sur.
    j'aimerai avoir des relations qui lierait la puissance hydraulique la vitesse de rotation de la turbine debit etc.... en somme des formules plus techniques
    P = C*Ω
    Ph = dP * Q
    c'est les seules formules que je connaisse
    merci d'avance pour vos réponses messieurs-dames
    Re : eolienne entrainant une turbine pour réaliser une dépression
    Bjr à toi,
    Ton éolienne récupére P1.
    Si c'est sur le meme axe , la turbine tournera à la meme vitesse que l'éolienne.
    L'éolienne (malgré elle ) intégrera le "ralentissement " ( la charge) que générera la turbine.
    Tu parles..." d'hydraulique " ( eau) ta turbine est ...dans l'eau ?
    Je vois mal un éolienne placée à hauteur d'eau !
    Fais donc un croquis...qu'on comprenne .
    invite47963e7d
    bonjour F6bes
    merci de ta réponse, désolé pour le manque de précision.
    Oui en effet la turbine est placée dans l'eau, et l'éolienne est en hauteur pas de soucis à se faire.
    en effet la vitesse de rotation est la même ça je le sais.
    ceci dit j'ai pris un modèle 3D un peu au pif car je fais des simu fluidiques sur solidworks et mes résultats de dépression ne sont pas très concluant.
    pour le coup je cherche :
    -dP (delta pression = la variation de pression)
    - puissance
    -débit
    -vitesse du fluide
    en esperant que vous disposiez d'assez d'informations a ce sujet
    Cdlt
    XK150
    Salut ,
    Donc la turbine est censée déplacer de l'eau ? Dans quoi , un canal horizontal , une canalisation ? Quelle gamme de vitesse , de puissance ?
    invite47963e7d
    oui elle est sensée déplacer de l'eau verticalement.
    elle est immergée dans un tube et lorsque l'éolienne la fait tourner, la turbine pousse l'eau du haut vers le bas dans la profondeur. (vers le fond)
    voyez cela un peu comme une pompe
    XK150
    Pouvez vous mettre un dessin pour l' implantation de cette turbine , comme vous le voyez ?
    Remoi, Donc si c'est sur le MEME axe, il s'agirait d'une éolienne à axe vertical.
    Il serait BON de le préçisé dés le départ ( si tel est le cas), car généralement on
    pense à une éolienne à axe....horizontal.
    Troisiéme demande de croquis...schéma. Ce serait bien.
    Respecter cette procédure pour joindre un croquis:
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Dernière modification par f6bes ; 07/04/2020 à 17h39.
  1. la valeur initial de vitesse de turbine éolienne
    Par invitec91e318a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 25/05/2012, 10h59
  2. Eolienne / turbine
    Par invite0d05195d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2011, 13h53
  3. pale d'une turbine éolienne
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/06/2010, 07h56
  4. Aide Pour Tpe Depression/tornade
    Par invitef2e242a6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2004, 15h59
