Est-ce qu'une poulie allège ou augmente la force appliqué à son support ?
    invite5294db43
    J'ai une question assez simple, si l'on considère les deux situations suivantes :
    1/ Une charge est attachée au plafond avec une corde. La corde est directement attaché au plafond et à la charge.
    2/ La même charge est attachée à la même distance du plafond mais cette fois le plafond est équipé d'une poulie et la corde, attachée à la charge, passe dans cette poulie et est nouée au sol.
    Dans quel cas le plafond subira la plus forte force ?
    Nom : charge1.jpg
Affichages : 259
Taille : 22,9 Ko
    Bon dimanche
    jacknicklaus
    Re : Est-ce qu'une poulie allège ou augmente la force appliqué à son support ?
    Dans la situation 2, écrivez le bilan des forces. Il y a le poids, la réaction du niveau de la fixation de poulie au plafond, la réaction sur la corde au sol. Ecrivez que la poulie transmet parfaitement le poids (brin de droite) sur la tension du brin de gauche. Ecrivez que tout celà est statique et que donc le bilan est nul à chaque fixation.
    Vous aurez votre réponse.
    Autre méthode, plus directe : imaginez qu'on détache la corde du sol. A votre avis, quel poids faut-il suspendre à ce brin pour reproduire la même tension, et donc que tout soit en équilibre ? Conclusion sur la charge au plafond ?
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
  1. installation support velo au plafond sur poulie
    Par rodriGO_69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2015, 19h33
  2. Force exercée sur une poulie
    Par invite57277443 dans le forum Physique
    Réponses: 39
    Dernier message: 12/05/2013, 18h36
  3. Chute d'une personne et force appliqué au tibia
    Par invited8af9fbc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2010, 23h46
  4. Force résistantes s'applique sur un vélo qui roule
    Par invite41637508 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2008, 16h28
  5. augmenté la force d'inertie d'une roue
    Par invite216cbd05 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2005, 18h47
