Système de pompage avec contraintes
    invite0aed742b
    Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien,
    Je suis actuellement bloqué sur un exercice de mécanique-physique.
    La consigne est la suivante:
    Un client souhaite installer un système de pompage pour élever l'eau d'un puits à un réservoir suivant les caractéristiques:
    - élévation de l'eau sur 8m
    - réservoir de 1m^3
    - temps de remplissage maximum de 20 minutes
    L'objectif principal consiste en la spécification du système électromécanique. Entre autres, il est obligatoire de spécifier le moteur électrique, la pompe, l'alimentation, le contrôle et les protections. Le choix de tous les éléments doit être justifié si nécessaire par le calcul. Il est également recommandé d'indiquer les performances du système et des caractéristiques telles que la vitesse, l'accélération, les besoins en puissance et en énergie, les dimensions.
    Pourriez-vous m'aider svp, je ne pars de rien alors si vous avez des formules, des conseils ou encore des exercices corrigés similaires permettant de résoudre ce problème je suis preneur!
    Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider
    invite0aed742b
    Re : Système de pompage avec contraintes
    Nom : schéma pompe.jpg
Affichages : 192
Taille : 70,7 Ko
    Avec un schéma, c'est plus visuel!
    FC05
    8 m avec la pompe en haut, ça va être chaud !
    Faudra calculer le NPSH.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite0aed742b
    Et si l'on met le niveau d'eau du puits à hauteur du sol et le réservoir placé à 8m d'altitude, est ce que ce serait plus simple à calculer ?
    phys4
    Avec une hauteur de 8m d'aspiration, une pompe centrifuge ne pourra pas s'amorcer.
    Il faudrait viser une pompe immergée.
    Avec les autres paramètres, le calcul du débit et de la puissance n'a rien de difficile.
    invite0aed742b
    Bonjour Phys4,
    Ok on part sur une pompe immergée donc.
    Je n'ai pas trouvé de formule liant le débit à la puissance et au temps de remplissage pour une certaine capacité, peux-tu m'orienter vers un site web ou bien une formule applicable ?
    Merci !
    invite0aed742b
    Nom : schéma pompe v2.jpg
Affichages : 156
Taille : 72,1 Ko
    J'ai fait un nouveau schéma en immersion
  1. système anti pompage du compresseur centrifuge
    Par invite1e6fdd13 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/08/2018, 18h45
  2. Etude d'un système de stockage par Pompage-Turbinage
    Par invite92d7cdc0 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/06/2018, 15h28
  3. Système de pompage solaire photovoltaique
    Par invite29c8a96e dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/02/2016, 18h44
  4. Système de pompage
    Par invite47fb37da dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/09/2012, 18h54
  5. Récup H2O: Systeme de pompage?
    Par invite788b85d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2011, 20h33
