Efforts sur les pieds d'une table
    invite3ff11948
    Bonjour à tous,Nom : schéma.png
Affichages : 1636
Taille : 9,0 Ko
    Il y a un point que je n'arrive pas à comprendre dans ce problème. Je chercher à trouver la répartition de la charge C1 (1000 kg) sur les 4 pieds de la table.
    Avec la formule ci-dessus je trouve un effort important suivant le pied 3 qui est logique, des efforts négatifs pour les pieds 2 et 4. Le problème est que je trouve un effort positif pour le pied 1, je n'arrive à concevoir un tel résultat, étant donné que je trouve les mêmes valeurs en appliquant le PFS. Quelqu'un pourrait m'éclairer?
    harmoniciste
    Re : Efforts sur les pieds d'une table
    Bonjour, Si on suppose une table infiniment rigide, seuls trois pieds sont en contact avec le sol. Le quatrième pied ne transmet donc aucun effort. Si votre table ne pèse rien, aucun équilibre n'est possible.
    Dernière modification par harmoniciste ; 10/04/2020 à 14h20.
    invitef29758b5
    Salut
    La charge est en dehors du "polygone de sustentation" , donc en déséquilibre .
    Seul le pied 3 équilibre le poids , mais pas le moment .
    Les autres pieds ne servent strictement à rien .
    IRL , il faudrait tenir compte du poids de la tables .
    invite3ff11948
    D'accord mais prenons une table de masse 10 kg avec son centre de gravité aux coordonnées (0;0), le problème est toujours présent, comment modifier les calculs lorsque la charge est placée en dehors du polygone de sustentation ?
    Resartus
    Une table a 4 pieds est hyperstatique, c'est à dire qu'on ne peut pas connaitre toutes les réactions seulement avec la position du centre de gravité.
    Même si on peut supposer par symétrie que la table non chargée avait des réactions égales, cela ne suffit pas pour traiter l'ajout de la charge excentrée (et le fait que la charge soit dans ou hors du polygone ne change rien à ce constat)
    Pour vous en convaincre, écrivez toutes les équations disponibles pour les forces et leurs moments : il y en 3, pour 4 inconnues…
    Pour résoudre, il faudrait faire des hypothèses complémentaires, par exemple supposer que l'élasticité des pieds est identique (mais d'autre hypothèses sont envisageables) et prendre en compte les déformations de ces pieds
    Il y a en RDM diverses méthodes (méthode des forces, méthode des déplacements, etc.) pour traiter ces problèmes hyperstatiques. Mais c'est sans doute au delà de ce qui vous est demandé. Pourrait-on avoir le texte exact de la question?
    Dernière modification par Resartus ; 10/04/2020 à 16h08.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Mate97 Voir le message
    Effectivement c' est insuffisant pour que le système soit en équilibre .
    Voir les moments par rapport au pied 3 .
    Le PFS ne s' applique plus , il faut utiliser le PFD pour déterminer le basculement de la table autour du pied 3
    invite3ff11948
    J'ai beau chercher je ne vois pas comment appliquer la méthode des forces dans ce cas
    invitef29758b5
    Quelle est cette "méthode des forces" ?
    Opabinia
    Tu est en présence d'un système indéterminé, puisque le nombre d'inconnues (les 4 composantes F1, F2, F3, F4 des forces verticales) dépasse le nombre d'équations (3) traduisant l'équilibre statique.
    Et un peu de réflexion amène à penser que l'un des pieds au moins (n° 1) doit être fixé au sol afin de prévenir tout basculement: il y a donc une composante négative.
    Nom : Efforts 4 pieds table02.png
Affichages : 1701
Taille : 16,8 Ko
    Pour la relation manquante, il suffit d'imaginer un basculement infime (selon une orientation indéterminée) du plateau de la table, supposé rigide, et les réactions des pieds proportionnelles au déformations produites: les composantes cherchées sont alors fonctions bilinéaires des coordonnées (x, y), ce qui entraîne compte tenu de la symétrie rectangulaire:
    F1 + F3 = F2 + F4 .
    Dernière modification par Opabinia ; 11/04/2020 à 08h42.
    Black Jack 2
    Le centre de la table, le pied 3 et le point C d'application de la force (verticale vers le bas je présume) sont alignés.
    Si la table est posée sur le sol (pieds non attachés au sol), il y aura basculement autour du pied 3 si : (Force en C) > 5 * (Poids de la table)
    Donc si la force en C est de (1000*g) (SI) , il y aura basculement autour du pied 3 si la table a une masse de moins de 200 kg.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Opabinia Voir le message
    F1+ F3 = F2 + F4
    Non !
    Totalement faux .
    F3 = 1000g
    F1 = F2 = F4 = 0
  1. Poids supportés par des pieds d une table sur ilot central
    Par inviteee30a32a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2019, 15h10
  2. Efforts sur pieds de table en fonction du CDG
    Par invite65c312d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2014, 10h41
  3. reactions sur 4 pieds d'une table
    Par invite1f323736 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2007, 15h07
