Décharge et charge (Condensateur) - Électricité
    invite3e489bd0
    Nom : Charge et décharge (Condensateur).PNG
Affichages : 162
Taille : 23,5 Ko
    J'aurais besoin d'avoir les grandes lignes pour faire cet exercice de physique. Je ne sais jamais comment aborder les problèmes de physique, j'ai toujours la crainte d'oublier quelque chose. Cela serait vraiment apprécié aux amateurs de physique de jeter un coup d'oeil.La notion de capacité (condensateur) avec le temps. La décharge et la charge d'un condensateur je suis un peu confus. Merci d'avance.
    Luzgar88
    calculair
    Re : Décharge et charge (Condensateur) - Électricité
    ton problème est hyper classique
    pour te mettre sur la piste de la solution
    comme la source de tension n'a pas de resistance interne, dans la phase de charge R2 n'intervient pas
    La source et connectée à R1 avec en série le condensateur
    La solution apparaitra si tu appliques la loi d'Ohm mais à chaque instant
    La tension aux bornes de la résistance R1 est U1 = R1 i(t)
    La tension aux bornes du condensateur est. U2 = Q(t) /C. ( cela vient de Q = C V )
    la tension de la source V = U1 + U2
    comme Q(t) = i(t) t et dQ/dt = i(t)
    Voila je m'arrête là ... tu es normalement sur la bonne route pour écrire l'équation différentielle de la charge du condensateur.
    invite3e489bd0
    Est-ce que je dois faire une résistance équivalente Réq pour les 2 résistances en parallèle. 1/Réq = 1/R1 + 1/R2?
    Est-ce que vous pourriez être plus claires pour les démarches pour les questions exemple : Question A) ... Question B)... Question C)... Question D)... Question E... svp Merci ça serait vraiment apprécié.
    Luzgar88
    gts2
    Pour A B C D wiki
    "Réq pour les 2 résistances en parallèle. 1/Réq = 1/R1 + 1/R2 ?"
    Voir la réponse de @calculair pour A B C D.
    Pour E, même style de raisonnement, cette fois on peut oublier la branche du générateur.
    A aucun moment, R1 n'est en parallèle avec R2.
    Black Jack 2
    A)
    calculair t'a dit comment procéder ...
    Je répète, avec d'autres mots, mais le message est le même
    - Tu dois comprendre que R2 ne joue aucun rôle dans la charge de C.
    - Donc pour répondre à la question A, le schéma est celui donné dans lequel R2 a été supprimée ... et avec l'interrupteur fermé.
    On a donc un simple circuit avec une source de tension de 14 V chargée par un circuit composé de R1 en série avec C.
    Il faut donc trouver l'expression de la charge q(t) dans le condensateur C en tenant compte que q(0) = 0.
    Et ensuite calculer la valeur numérique de q(11)
  1. Charge/Décharge d'un condensateur
    Par invitec65c0983 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2015, 23h06
  2. condensateur charge et décharge
    Par invitefeb0b3a5 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/03/2013, 15h16
  3. Charge et décharge d'un condensateur.
    Par invite17e26942 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/01/2013, 02h03
  4. Charge/Decharge condensateur.
    Par invitefce572f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2012, 13h48
  5. charge et decharge d'un condensateur
    Par invite102c7dd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2010, 17h42
