condensateur charge et décharge
    invitefeb0b3a5
    Je souhaitais savoir si plusieurs condensateur (plus petit) peut être équivalant a un seul (plus gros)
    Si oui, alors est que le temps de charge des petits condensateur sera plus cour que celui du grand pour atteindre la même puissance
    Et enfin si l'on pourrait me dire comment atteindre une tension élevé (400v par exemple) avec une/des plies (1,5v) pour charger les condensateurs
    Les schémas sont les bienvenues !
    invitee05a3fcc
    Re : condensateur charge et décharge
    Bonjour Sebrot et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Sebrot Voir le message
    Ben oui .. il y am^me des régles de calcul pour trouver la valeur résultante de condensateurs mis en série ou en parallèle
    Le temps est fonction du courant de charge Q = CV = IT
    C'est quoi le but de l'opération ? Fabriquer un taser ?
    invite3026ff02
    cela me fais penser à un coilgun ou railgun... (j'imagine)
    invitefeb0b3a5
    Merci de votre participation,
    mgduc à en partie raison, j'ai vue ce type de montage dans des coilgun mais sans les comprendre.
    Est que vous pouvez détaille la formule donnée par DAUDET78, car les lettres me parle vaguement.
    Si vous pouvez données des exemples pour les différente possibilité (série ou en parallèle) .
    invitee05a3fcc
    invitefeb0b3a5
    Je vous remeci pour cette doc ! Mais je ne sais toujours pas par exemple je charge un condensateur de 400v et de30 uf est aussi rapide de charge 2 condesateur 200v et 15uf en parallèle !
    Et si j'ai bien compris la doc se sont deux montages équivalent ait quand tension que en capacité !
    invited3dcf66c
    Oui un condensateur (si on suppose tout parfait) de 30 uF équivaut à deux condensateurs de 15 uF en parallèle au niveau de la capacité. La façon dont ils se chargent sera exactement la même. Par contre si tu mets 2 condensateurs 200V en parallèle, ça reste 200V, tu ne pourras pas les charger plus.
    invitee05a3fcc
    et non ...
    C'est équivalent jusque 200V !
    Un condensateur de 400v et de 30 uf tient 400V DC . 2 condensateurs 200v et 15uf tiennent 200V DC
    invitefeb0b3a5
    Et au niveau charge comment procède ton à partir du alimation à base de piles pour charger les condensateur à 200 ou 400 volt ?
    invitee05a3fcc
    tant qu'on n'aura pas de réponse à cette question
    Je ne te dirais rien !
    nornand
    invitefeb0b3a5
    C'est pour alimanter un électro aimant temporairemen.
    Le but de la manoeuvre est d'envoyé un project dans
    un dispositif similaire qui le revoi à sont point de départ
    Et ainsi desuite ...
    invite3026ff02
    Et le but est de faire gagner de la vitesse à ce projectile et le lancer?
    Bjr à toi,
    Ton éléctro aimant , il accepte QUELLE tension !!
    Ca risque de faire...pouf ! (chapelle Sixtine!) suivant le cas .
    invite5c0d525e
    Un ping-pong gun avec des boules de pétanque ?
    invitefeb0b3a5
    le but et que les deux dispositif s'échange le projectile. Ils seront espasse de quelque mètre afin quête le projectile n'endommage pas le récepteur .
    Pour résumé la projectile va de b vers a puis a vers b et encore de b vers a
    C'est une boucle sans fin
    invite3026ff02
    un accélérateur de particule?
    invitefeb0b3a5
    Sans aller jusque la !
    azad
    c'est un basket électronique que tu souhaites faire ?
    Alors songe qu'il faut une précision mécanique extraordinaire, et aussi qu'une fois tirée de A vers B, il faut songer à recharger les condensateurs de A, et que le ballon arrivé en B, doit trouver des condensateurs bien chargés pour que B retourne le ballon vers A….. sinon les balles restent longtemps dans les filets…. et tu as droit à un pénalty.
    Bref, il existe des sites spécialisés pour ce genre de question. Des Américains surtout .
    Dernière modification par azad ; 10/03/2013 à 11h08.
    invitefeb0b3a5
    Je voudrai dabor construire une des deux partis pour faire des tests .
    Après je je ferai l'autre ! Au début je ne cherche pas avoir une grande présision ni une grand rapidité
    Je cherche pour l'instant comment réalise la première parti, je suis parti sur le principe du coilgun. Je tien à présiser que dans la mesur du possible utilisé des matériau de récupèration
    invitefeb0b3a5
    Quelqu'un pourrait-il me dire comment charger les condensateurs avec une/des pile(s) pour attendre une tension de 400v ?
    Cette énergie sera libéré d'un coup dans électroaimant.
    Bjr à toi,
    C'est trés simple: faut un systéme ELECTRONIQUE élevateur de tension.
    Regarde comment sont fait les flachs d'appareil photo!
    Bien sur l'énergie DISPONIBLE dépendra de la CAPACITE de la pile et ça...risque de
    ne pas durée....l'éternité....suivant l'énergie que va demander ton électro aimant
    d'une tension de fonctionnement.......TOUJOURS. ...INCONNUE !!
    Ca risque donc d'etre un fusil à....un coup !!
    Dernière modification par f6bes ; 17/03/2013 à 15h17.
  1. charge et décharge du condensateur
    Par invite2713d81e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2012, 21h48
  2. Charge/Decharge condensateur.
    Par invitefce572f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2012, 13h48
  3. Charge et décharge condensateur
    Par invite878527612 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2011, 09h35
  4. charge et decharge d'un condensateur
    Par invite102c7dd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2010, 17h42
  5. [condensateur ] charge & décharge.
    Par invitead5990c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2009, 09h11
