Saut champ E au niveau d’une surface si rot(E) !=0
    Alex1504
    En travaillant mon cours d’électromagnétisme, je me suis aperçu d’une bizarrerie dans la démonstration donnant le saut du champ E au passage d’une surface.
    En effet, dans mon cours, on démontre que:
    E_au_dessus-E_en_dessous est normal à la surface (i.e. toute composante selon la surface est nulle) grâce à rot(E)=0:
    Nom : 982F2F9E-E7A8-4345-A03D-CB13F3F25523.jpg
Affichages : 580
Taille : 115,4 Ko (E_+ est le champ au-dessus, E_- celui en-dessous et on suppose chacun des deux uniforme car on a largement zoomé sur la surface: ABCD et ADFG sont de tailles infinitésimales)
    Or, on continue à utiliser cette propriété en induction, alors même que rot(E) n’a plus aucune raison d'être nul.
    Auriez-vous une idée de la justification supplémentaire à apporter? Est-ce que la démo était déjà caduque même avec rot(E)=0?
    Merci d’avance pour vos réponses.
    A bientôt
    gts2
    Re : Saut champ E au niveau d’une surface si rot(E) !=0
    Dans le cas où le rotationnel est non nul, à quoi est égal la circulation de E sur votre contour ?
    Rappelez précisément les propriétés du contour.
    Alex1504
    La circulation vaut
    d/dt(B_au_dessus-B_en_dessous).AD
    Et donc selon la direction de AD:
    E_au_dessus-E_en_dessous = d/dt(B_au_dessus-B_en_dessous)
    On peut peut-être aussi dire que E_dessus-E_dessous vaut
    E_dessus_causé_par_dS-E_dessous_causé_par_dS car seul le champ causé par dS est discontinu au voisinage de dS. Or le champ produit par dS est forcément selon la normale car tout plan normal à dS passant par son «*centre*» est plan de symétrie des charges donc de E...
    Ça marche
    gts2
    "La circulation vaut d/dt(B_au_dessus-B_en_dessous).AD" : pas très homogène ...
    Dans le cas général que vaut la circulation de E sur un parcours fermé ?
    Alex1504
    Enfin je trouve curieuse cette manière de raisonner: on suppose qu’on se met assez proche de l’élément de surface pour avoir E uniforme et fini au voisinage de l’élément de surface. Mais ça n’a aucune raison d’être possible. Par exemple, aucune région de ce type n’existe au voisinage d’une charge ponctuelle car le champ diverge au voisinage de la charge.
    Alors y a-t-il un argument pas trop moche (pas du type intégrer le champ d’une charge ponctuelle) pour justifier l’existence de cette région au voisinage de l’élément de surface?
    Alex1504
    Je venais de quitter et je me suis rendu compte que j’avais écrit n’importe quoi:
    la circulation vaut avec l’orientation ABCDEFG du contour
    normale_vers_nous.(d/dt(aire ABCD*B_dessus+aire ADFG*B_dessous))
    Alex1504
    On rend AB et AG aussi petits que l’on veut et puisque B_dessus et B_dessous sont supposées constantes au voisinage de l’élément de surface, les aires ABCD et ADFG tendant vers 0: donc la circulation devient nulle
    gts2
    Cette fois-ci c'est homogène, qu'est-ce que cela donne si BG -> 0 ?
    gts2
    Citation Envoyé par Alex1504 Voir le message
    On n'est pas dans le cas d'une charge ponctuelle. Les charges surfaciques sont intermédiaires entre charge volumique (dans ce cas pas de problème) et charge ponctuelle (E diverge en 1/r2), voire charge linéique (E diverge en 1/r).
    Peut-être la présentation wikiversity
    gts2
    On rend AB et AG aussi petits que l’on veut et puisque B_dessus et B_dessous sont supposées constantes au voisinage de l’élément de surface.
    On n'a pas besoin de B uniforme, la seule chose qu'on lui demande est d'être fini.
    Alex1504
    Merci beaucoup! Effectivement, la page wiki clarifie: c’est le même esprit que la démo de mon cours mais je comprends bien mieux les hypothèses.
  1. Saut en parachute dans le champ de gravitation d'un TN
    Par Zefram Cochrane dans le forum Discussions libres
    Dernier message: 09/03/2020, 10h25
  2. Décomposition du champ E au voisinage d'une surface
    Par invite58961cb3 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2017, 10h59
  3. Surface champ d'epandage ?
    Par inviteb71bce26 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 03/10/2008, 09h07
  4. [EM] Champ sur une surface équipotentielle V=0
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2006, 19h23
  5. Lignes de niveau d'une surface de R³
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2006, 18h57
