Deux blocs liés par un ressort
    invitee2e1a422
    J'ai l'exercice suivant :
    Nom : Capture3.JPG
Affichages : 200
Taille : 75,9 Ko
    Le 1er point : Calculer la norme de la vitesse relative des deux blocs quand leur séparation est maximale [Indication: conservation de L]
    J'ai posé L=μ x lo2 x v d'ou v = L / (μ x lo2) = 0.003/(0.320 x (0,05)2) = 3.75 mais dans la correction
    on dit que v = 17.85 cm/s
    Une idée ?
    gts2
    Re : Deux blocs liés par un ressort
    Deux erreurs :
    - on vous dit "le ressort est étiré de 5%"
    - il faudrait vérifier l'expression du moment cinétique
    invitee2e1a422
    Pour l'étirement je me suis rendu compte plus tard, mais en ce qui concerne le moment cinétique je ne vois pas l'erreur
    gts2
    Quelle est la définition du moment cinétique ?
    invitee2e1a422
    dans le référentiel de centre de masse : L0=r x μv
    gts2
    OK pour le moment cinétique, donc il y a bien lo de trop dans L=μ x lo2 x v
    invitee2e1a422
    Mais alors s'il y a pas de l0 alors ou intervient l'allongement de 5%? (μ c'est la masse réduite et v la vitesse)
    gts2
    Il y a bien un lo*1,05 mais pas de lo2
  1. Mécanique - Dynamique entre deux blocs (Forces)
    Par invite7afc7062 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/01/2018, 21h18
  2. Deux blocs, un ressort et une poulie
    Par invitefa5f9244 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2015, 07h35
  3. Force de contact entre deux blocs
    Par invitef77d0acf dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2013, 20h17
  4. Enlévement deux blocs porte-fenêtre et percement mur puis linteau 5 mètres !
    Par invite9200251b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 08h11
  5. Condition de déplacement : frottement de deux blocs
    Par invite0a531108 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2013, 08h57
