Deux blocs, un ressort et une poulie
    invitefa5f9244
    Salut! alors jai un exercice de physique que je n'arrive pas à résoudre.
    Il y a un plan incliné de 60 degre par rapport a l'horizontale, avec une poulie qui est attachée à sont sommet. Le bloc A a une masse de 0,5 kg et repose sur un ressort comprimé de 0,1m à la verticale dont la constante est de 49N/m. Le bloc B d'une masse de 1.5 repose sur le plan incliné et est relié par une corde au bloc A (la corde passe par la poulie). La question est: Si on lache le bloc B, de quelle distance le bloc A monte-t-il avant de descendre? La réponse c'est 0,52m.
    J'ai essayé de faire le calcul avec le principe de conservation d'énergie mais je n'arrive pas à obtenir la bonne réponse
    Pouvez-vous m'éclairssir?
    stefjm
    Re : Deux blocs, un ressort et une poulie
    Salut, alors voilà la réponse du net : 0.52m. (trouvé juste au dessus...)
    Et pour avoir plus d'informations, il va vous falloir donner ici le calcul qui n'aboutit pas et quelqu'un aura peut-être envie de vous aider.
  1. Force de contact entre deux blocs
    Par invitef77d0acf dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2013, 20h17
  2. Condition de déplacement : frottement de deux blocs
    Par invite0a531108 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2013, 08h57
  3. système deux poulie
    Par invite979fcc20 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2012, 14h12
  4. Fil, poulie et ressort idéal
    Par invite02c6003e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2011, 16h42
  5. [Méca du solide] Système poulie-ressort-masse
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/12/2010, 16h10
