calculer le poids d'un socle par rapport au vent
    invitecb4f45c8
    cela fait un moment que je cherche la réponse à ma question sur le forum, j'ai bien trouver des calcules qui y ressemblent, mais les résultats sont aberrants, mon niveau en math étant aberrant lui aussi je me tourne vers vous pour avoir votre aide.
    Je cherche à calculer le poids d'un socle pour une parois en plexiglas pour que celle-ci résiste à 50Km/h de vents.
    voici les dimension du plexiglas
    Largeur = 120 cm
    hauteur = 250 cm
    épaisseur = 0.5 cm
    poids = 18 kg
    Voici les dimensions du socle
    Largeur 50 cm
    Longueur 120 cm
    hauteur 30cm
    La plaque de plexiglas sera insérée dans le socle sur toute la longueur de celui-ci, sur une profondeur de 20cm
    Voila je cherche à connaitre le poids que doit faire mon socle pour que l'ensemble résiste à 50km de vent.
    ici la formule que j'ai tenté d'appliquer :
    https://forums.futura-sciences.com/p...-un-objet.html
    Merci de l'aide que vous pourrez m'apporter
    Re : calculer le poids d'un socle par rapport au vent
    Bsr à toi,
    En supposant que ta plaque soit finalement trés bien ancrée dans le socle,
    penses tu que ton pexiglass de 5mm sur 2.5m de haut va lui résister ?
    J'ai l'impression qu'il va .... se plier ...et casser.
    jacknicklaus
    La pression exercée par le vent, en Pa, peut s'estimer avec P = (V/92)² * 400
    voir https://www.icab.eu/guide/nv65/vent.html#pression
    Sur ton plexi, celà donne une force P*S = 354 N, et un moment basculant F * h/2 = 460 N.m
    Le moment des poids du socle et du plexi est (avec x le poids inconnu du socle, en kg) est (18+x)*9.8*(0.5/2), en supposant que le plexi est inséré au milieu de la largeur du socle
    On va observer un début de basculement si x <= 170 kg.
    Ton socle n'est pas assez large.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invitecb4f45c8
    oui en effet, je lui fixerais en cadre en bois
    invitecb4f45c8
    Merci pour cette superbe réponse, je commence à comprendre,
    Pourrais tu me dire à quel moment de l’équation la largeur rentre en compte, cela me permettrait sans doute de pouvoir ajuster le poids et la largeur.
    Merci bcp
    Remoi,
    Rien n'est dit sur le poids du socle ( quel matériau ?)
    Je vois mal comment calculer un moment de renversement sans connaissance du poids du socle ?
    Fixer un cadre en bois, ça va donner QUOI de plus !
    Si ton socle n'est pas "lié" au sol, ça ne fera rien de plus !
    Dernière modification par f6bes ; 27/04/2020 à 19h01.
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par lex86 Voir le message
    C'est le 0.5 (mètres) en rouge dans :
    Pas de mystère, tu as à compenser une force de 460 N ( à peu près 46 kg) exercée par le vent avec un bras de levier de 1.25 (moitié de la hauteur du panneau).
    Si par exemple socle + panneau font aussi 46 kg, ton bras de levier pour le moment stabilisant devra être aussi de 1.25 m, soit une largeur globale de 2.5 m, comme la hauteur de ton plexi !!
    Comme le dit f6bes, la solution raisonnable n'est pas d'alourdir le socle, mais de le fixer solidement au sol.
  1. calcul du poids par rapport à la densité
    Par zaynab Aghmar dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/09/2017, 10h57
  2. Quel poids pour ancrage de piquet de clôture résistant au vent ?
    Par invitece42a1bc dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/08/2016, 17h05
  3. calculer le poids d'un ipn ou hpn
    Par invitee2b6ed69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2014, 20h14
  4. calcul vitesse du vent minimale pouvant renverse un poids lourd ?
    Par invite0afdc8f9 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/10/2011, 21h42
  5. Rapport gravitation/poids/masse
    Par invite03cbcc20 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2010, 19h01
