Mesures acoustiques dédiées à l'anticipation d'un séisme
    chaverondier
    Existerait-il un moyen d'anticiper la survenue d'un séisme par des mesures acoustiques appropriées réalisées dans une cavité acoustique résonnante de grande précision et d'état de surface très soigné (quelques microns) taillée dans du granit ?
    Dernière modification par chaverondier ; 26/04/2020 à 22h08.
    invite896757ff
    Re : Mesures acoustiques dédiées à l'anticipation d'un séisme
    chaverondier
    Merci pour votre réponse. J'y trouve un premier élément de réponse
    Le vent qui fait vibrer la végétation ou les structures, la mer ou l'activité anthropique entre autres choses génèrent des mouvements du sol en permanence appelés "bruit de fond" sismique. Pour avoir une station sismique de qualité, il est important d'avoir un bruit de fond sismique faible. Le meilleur moyen de limiter ce bruit est de se tenir éloigné de leurs sources potentielles et aussi d'enterrer le capteur, voire de l'installer dans une galerie. Ce dernier type d'installation a aussi l'avantage de réduire les variations de pression et de température qui peuvent entraîner des dérives sur la réponse des capteurs.
    Toutefois, le lien en question pointe vers des moyens de mesure sismique actuellement connus. Ils sont basés sur des principes physiques tels que ceux d'un sismomètre électromagnétique par exemple. Il consiste en la mesure de tension associée à un courant engendré dans une bobine par les mouvements d'une petite masse aimantée freinée par ces courants.
    De tels moyens de mesure ne correspondent pas à des mesures de géométrie et/ou de fréquence propre et/ou de battement dans une cavité acoustique résonante de géométrie et d'état de surface très soignées, taillée dans du granit (une cavité taillée dans une roche bien adaptée à un emploi à long terme en raison de la stabilité de ce type de roche dans le temps).
    Je soupçonne une telle cavité, associée à des moyens de mesure acoustique appropriés, d'être en mesure de fournir des indications relativement aux mouvements et déformations de la croute terrestre, tout particulièrement si localisée dans une zone connue d'activité sismique.
    Bien que présentant un caractère technologique, ma question porte en fait sur la faisabilité (ou pas) de l'usage d'un tel principe physique de mesure acoustique
    • en vue d'anticiper la survenue d'un séisme,
    • et ce, suffisamment longtemps à l'avance pour être utile en tant qu'instrument de surveillance sismique, de prévision et de prévention,
    • restant, qui plus est, efficace à long terme.
    Plus précisément, pour le but visé :
    • La résolution susceptible d'être atteinte par l'usage d'une telle cavité acoustique résonante est-elle suffisante (rugosité de quelques microns et précision géométrique de quelques dixièmes de millimètre) ?
    • La bande passante susceptible d'être couverte par un tel principe est-elle suffisante ?
    • Le bruit de fond sismique susceptible de brouiller le signal mesuré peut-il être suffisamment filtré ?
    Dernière modification par chaverondier ; 02/05/2020 à 12h08.
    Antoane
    Responsable technique
    Déplacé en physique avec redirection en technologie.
  1. remise à plat du tableau électrique (pas de prises dédiées)
    Par invite51d96e60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/08/2014, 08h58
  2. [Thermique] Résistance d'anticipation
    Par invite1c361d7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 06h57
  3. PWM avec sorties dediées
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 18h36
  4. Sciences et anticipation
    Par invite26f982c3 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 10/10/2006, 12h49
