Matière qui bloque les rayons visibles
    invitee333e962
    Est ce qu'il y a une matière qui bloque les rayons visibles et la chaleur de 780 nm à 4000 nm?
    J'ai besoin de mettre une plaque suffisamment épaisse devant la caméra quand je vérifie son bruit interne.
    Resartus
    Re : Matière qui bloque les rayons visibles
    Les métaux bons conducteurs sont pratiquement opaques. L'argent serait l'idéal, mais le cuivre est très bien.
    Cela sera parfait pour l'infrarouge proche, le visible, et jusqu'à des UV pas trop costauds
    Ils émettent bien sûr, comme tout le monde, leur propre rayonnement thermique, qui à la température ordinaire est maximum vers 10000 nm.
    Mais cela ne devrait pas vous gêner, puisque votre caméra sera sans doute à la même température...
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    RomVi
    Quasiment n'importe quelle matière conviendra...
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par dostm Voir le message
    Si en la regardant, tu vois ce qu'il y a derrière, alors c'est pas bon.
    PS
    l'obturateur d'un appareil photo, y compris pour l'infra-rouge, est constitué de très minces lames de métal. L'obturateur de la plupart des appareils photo argentique anciens est en tissu.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Vu votre demande j'imagine qu'on parle de caméra IR.
    Dans ce cas, la réponse dépendra aussi de la sensibilité de la machine. J'imagine que 2cm de PSE ou PU avec une feuille d'alu au verso et vous serez tranquille.
    invitee333e962
    @Flyingbike: Est ce qu'on peut utiliser autre matière que PSE ou PU?
    Tel que le bois par exemple ou matière de l'impression 3D?
    invitee333e962
    Je ne peux pas utiliser le PSE ou PU
    FC05
    Le truc c'est que si ce obture n'est pas refroidi, il va émetre en IR.
    Du coup il faut un matériau assez brillant en IR, un metal bien brillant devrait aller (à confirmer avec de valeurs d'émisivité dans ces longeurs d'onde) et refroidi.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Et si tu prenais une couverture de survie, à l'envers ? Le côté argenté réfléchit environ 90% des rayons infra-rouges.
  1. Interaction Rayons X - Matière
    Par invite7094fe3d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2011, 20h22
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 28/12/2008, 13h20
