L'inertie d'une grue
    invitefe18e2ff
    Une grue soulève une boîte de 1000 kg. Un câble permet de soulever la boîte passe par une poulie donc la masse est négligé et s'enroule autre d'un axe d'acier cylindrique. L'axe d'acier où le câble s'enroule est un cylindre plein donc le diamètre est de 0,20 m avec une longueur de 20m et une masse de 250kg. Il y a un moteur qui permet de fait tourner l'axe d'acide pour réussie à enrouler le câble.
    On doit trouver le moment d'inertie de l'axe d'acier?
    Et le moment de force exercé par le moteur sur l'axe d'acier pour permettre à la caisse de monter avec un vitesse constante de 0,20 m/s?
    Ensuite, lorsqu'on soulève la boîte le câble est soumis à une tension de 12KN.
    On doit trouver l'accélération de la caisse?
    jacknicklaus
    Re : L'inertie d'une grue
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
  1. Réponses: 27
    Dernier message: 31/08/2012, 19h38
  2. Détermination d'une matrice d'inertie / moment d'inertie - pour mon TIPE
    Par invite96a3e5f9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/07/2012, 19h23
  3. Radiateurs electrique à Inertie en fonte VS Inertie en brique réfractaire
    Par invitec80e0a1a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/04/2011, 04h42
  4. Passive sans inertie ou bioclimatique avec inertie
    Par invitee179e210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 244
    Dernier message: 13/02/2011, 12h06
  5. Equilibre grue: Modélisation,Matrice d'inertie, Vent...
    Par invite943a0898 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/05/2008, 09h33
