Voile solaire, quantité de mouvement du photon et direction du mouvement
    ecolami
    Les voiles solaire reçoivent une poussée avec les photons. Les photons ont une quantité de mouvement qui dépend de leur fréquence. Quand on considére la poussée exercée par un photon elle est, a priori, perpendiculaire a la direction des plans d'oscillations des champs magnetiques et electrique. Le photon n'ayant pas de masse est circulant toujours a la même vitesse dans le vide il y a manifestment un problème pour relier tous ces paramètres. (J'ai laissé de côté la question de la quantité de mouvement d'un objet sans masses)
    coussin
    Re : Voile solaire, quantité de mouvement du photon et direction du mouvement
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    Pas du tout. Pourquoi ?
    Les vecteurs k, E et B forment un trièdre direct. Le vecteur d'onde k est la direction de propagation et également la direction de la quantité de mouvement p (les 2 etant simplement proportionnels).
    albanxiii
    Il faut choisir, soit photons, soit champ électromagnétique, mais il ne faut pas mélanger les deux.
    Heureusement, les deux modèles donnent les mêmes résultats (dans ce cas là, parce qu'il y a suffisamment de photons) !
    Celle du champ électromagnétique aussi, dont il faut tenir compte si vous prenez le modèle "ondes" pour traiter le problème.
    Dernière modification par albanxiii ; 14/05/2020 à 07h48.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    ecolami
    Je me suis mal fait comprendre.
    + Un (des) photon arrive dans une direction et pousse la voile solaire.
    + Sa quantité de mouvement dépend de sa fréquence.
    + Le mouvement lié à la quantité de mouvement n'est pas dans la direction prise par le photon ou son onde associée: c'est cela qui pose problème.
    Pour moi une onde électromagnétique est constituée de 2 ondes électrique et magnétique oscillant perpendiculairement entre elles et aussi par rapport a la direction suivie par l'onde.
    gts2
    Oui mais cela n'a aucune conséquence sur le résultat si on l'exprimer la pression en fonction de l'énergie volumique incidente.
    C'est quoi "Le mouvement lié à la quantité de mouvement".
    La force de pression est dans la direction de variation de quantité de mouvement du photon, perpendiculaire à la voile.
    Si vous calculez à partir des champs, E est perpendiculaire à la voile, donc qE aussi, B est tangent comme le courant surfacique, donc la force magnétique est bien perpendiculaire à la voile.
    ecolami
    J'ai ete lire la page wikipedia Voile Solaire tout est bien explique mais RIEN ne répond a la question de la direction du photon et de son impulsion (=quantite de mouvement dans le cas d'une particule sans masse dixit wikipedia)
    gts2
    La "direction du photon" est la même que celle de l'onde, je ne vois pas trop comment il pourrait en être autrement.
    Dit en "formules" si est la direction de propagation de l'onde (supposée plane)
    coussin
    Vous avez lu mon message ? Et les autres dans ce fil ?
    Expliquez-nous clairement ce que vous ne comprenez pas parce que là, ça tourne au dialogue de sourds...
    ecolami
    Si le photon avait une masse je ne poserai pas la question. Mais comme il n'en a pas et qu'il arrive sur la voile sous forme duale onde et particule avec un oscillation de l'onde qui N'est PAS dans une direction qui puisse pousser la voile je ne comprend pas. D'autant plus qu'une oscillation n'est pas de nature a exercer une force constante dans une direction définie.
    coussin
    Je comprends mieux : vous pensez que le direction de propagation de l'onde est la direction d'oscillation des champs...
    Eh bien non. Une onde EM est une onde transverse. La direction de propagation de l'onde est justement perpendiculaire à la direction d'oscillation des champs (c'est la définition d'une onde transverse).
    Ce n'est pas l'oscillation des champs qui produit une quantité de mouvement (si c'était le cas, comme vous le remarquez, la quantité de mouvement oscillerait; ce qui n'est pas le cas).
    ecolami
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Si je comprend bien il faudrait comparer a une vague et le déplacement de la voile serait, en quelques sortes, comparable a celui d'un surfeur.
    Deedee81
    Analogie qui a forcément ses limites, mais sinon oui, c'est ça.
  1. Photon / Quantité de mouvement
    Par invite9e0875b2 dans le forum Physique
    Réponses: 76
    Dernier message: 24/03/2012, 10h20
  2. Quantité de mouvement d'un photon
    Par invite2b14cd41 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2010, 11h21
  3. direction de quantité de mouvement photonique.
    Par invite0a7982cb dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2009, 00h02
  4. Quantité de mouvement du photon
    Par invitecd2beb0d dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2008, 14h03
  5. Photon et quantité de mouvement
    Par invite772cf17c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2006, 00h13
