calcul du poid d'un fil de nylon de 0.5mm de diamètre et 40m de long
    invite2d360513
    Bonjour à tous ,
    j'espère que je poste au bon endroit
    voici mon problème:
    j'ai besoin de faire passer un fil de nylon par dessus d'un arbre de 20 m de haut , le but est de me servir de l'arbre comme d'un support .
    je pense m'y prendre de la manière suivante à l'aide de mon petit drone :
    faire décoller le drone d'un coté de l'arbre le faire monter à environ 40m (2X la hauteur) puis de le faire atterrir de l'autre coté.
    si ça fonctionne , je me servirai du fil de nylon pour tirer par dessus l'arbre une cordelette plus solide.
    Pour savoir si c'est réalisable , j'ai besoin de connaître le poids des 40m de fil afin de savoir si le drone est capable de le soulever. le drone est équipé d' une caméra amovible qui doit faire entre 5 et 10g que je pourrai retirer lors de l'opération.
    je n'arrive pas à trouver les infos. Les seules choses que j'arrive à récupérer est le poids de rupture du fil ou le poids de la bobine pleine (mais sans connaître son poids vide).
    Quelqu'un pourrait il m'aider ?
    En vous remerciant pour vos réponses
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : calcul du poid d'un fil de nylon de 0.5mm de diamètre et 40m de long
    en calculant le volume de ce fil (assimilé à un cylindre de rayon 0.025cm et de longueur 4000cm), on peut calculer sa masse en prenant la masse volumique du nylon, même approximative (1,1 à 1,2 g/cm3)
    chez moi ça donne un peu moins de 10g
    Dernière modification par Flyingbike ; 18/05/2020 à 16h39.
    invite2d360513
    Bonjour et merci de l'info. c'est exactement ce que je recherchais comme info
    Avec ça je vais pourvoir m'en sortir
    merci bcp
  1. Quel diamètre/long de tube rond ou tube rectangulaire?
    Par invite99aa2e7a dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/08/2014, 21h10
  2. calcul de travail de poid avec axe OY
    Par dosdos dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2012, 20h54
  3. calcul poid
    Par invite69dadd68 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2011, 15h14
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 18/06/2009, 09h22
  5. poid plume et poid lourd !
    Par invite47e51e9d dans le forum Physique
    Dernier message: 22/07/2004, 11h01
