Bonjour à tous ,
j'espère que je poste au bon endroit
voici mon problème:
j'ai besoin de faire passer un fil de nylon par dessus d'un arbre de 20 m de haut , le but est de me servir de l'arbre comme d'un support .
je pense m'y prendre de la manière suivante à l'aide de mon petit drone :
faire décoller le drone d'un coté de l'arbre le faire monter à environ 40m (2X la hauteur) puis de le faire atterrir de l'autre coté.
si ça fonctionne , je me servirai du fil de nylon pour tirer par dessus l'arbre une cordelette plus solide.
Pour savoir si c'est réalisable , j'ai besoin de connaître le poids des 40m de fil afin de savoir si le drone est capable de le soulever. le drone est équipé d' une caméra amovible qui doit faire entre 5 et 10g que je pourrai retirer lors de l'opération.
je n'arrive pas à trouver les infos. Les seules choses que j'arrive à récupérer est le poids de rupture du fil ou le poids de la bobine pleine (mais sans connaître son poids vide).
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
En vous remerciant pour vos réponses
