Correction exercices pression
    invite072cfa91
    Bonjour j’aurais besoin de votre aide pour 2 calcule avec (données,inconnu formule et solution)
    Énoncer : Répartissons une masse 200 g uniformément sur une surface de 1 m².Calcule la valeur de la pression engendrée.
    Données: Inconnu: Formule:
    M= 100g P? P= F/S
    = 0,1kg. F=G= m.9,81
    S= 1m²
    Solution:
    F=G=100.9,81
    =981N
    P= 981:0,1
    =9810 pa
    Je ne suis pas sûr de mes réponses pouvez vous me corriger svp
    2e calcule
    Énoncer: un réservoir de 2 m de long, 1 m de large et 1,5 m de haut contient de l’essence(p essence Égal 700 kg/mètre cube) sur une hauteur de 1,2 m. Quelle est la valeur de la pression qu’exerce l’essence sur le fond.
    Pouvez vous me donner les données l’inconnu et la formule je trouverais la solution svp
    J’ai trouver quelque donner mais je suis sûr qu’il en manque
    Données:
    P essence= 700kg/m cube
    P atm= 1013hpa
    G= 9,81
    Dernière modification par obi76 ; 03/06/2020 à 16h48.
    obi76
    Re : Correction
    merci de donner des titres EXPLICITES aux sujets que vous ouvrez (pas des "correction" ou "question"...). Et merci également d'éviter d'ouvrir plusieurs fils alors qu'un seul suffirait.
    jacknicklaus
    Re : Correction exercices pression
    Tu fais énormément de fautes d'inattention. Il faut être plus précis et rigoureux :
    1ere erreur d'inattention :
    Citation Envoyé par Alicia03 Voir le message
    [...] une masse 200 g [...] M= 100g [...]
    C'est 100 ou 200 ?
    2ere erreur, imprécision:
    F=G= m.9,81
    F = G ??? Tu es sûre ? il manque pas un m ? Et G c'est quoi ? On noterait pas çà plutôt g en minuscules ?
    et c'est quoi F ?
    3eme erreur, imprécision:
    9,81
    9.81 quoi ? carottes ? volts ?
    tu dois indiquer le nom et l'unité de ce 9.81 dans la rubriques "données"
    avec toutes les autres données du problème.
    4ere erreur, imprécision:
    P= 981:0,1
    On n'utilise pas le symbole : pour la division.
    5ere erreur, inattention :
    [...] S= 1m² [...] P= 981:0,1
    il sort d'où, ce 0.1 ? C'est 0.1 m² ou 1 m², cette surface ??
    Reprends tout selon les 4 rubriques qui te sont demandées
    1) données : utilise des noms de variables et des valeurs avec leur unité. Exemple S = 1 m²
    décrit TOUTES les données, proprement.
    2) inconnue : quel nom de variable, quelle signification. ici c'est simple, ce sera P la pression, en Pa.
    3) formules (*)
    les formules qui te seront utiles, entre des variables que tu as au préalable décrites. Exemple : P = F/S
    avec F la force exercée (en N) par une pression P (Pa) sur une surface S (m²)
    4) la solution et tes calculs
    sans remplacer les données du problème par des valeurs fantaisistes comme tu l'as fait.
    (*)Perso je trouve cette façon de rédiger déplorable. Celà met la "formule magique" au 1er rang, alors qu'elle ne devrait que soutenir le raisonnement, au 1er plan, détaillé dans le paragraphe solution.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invitef29758b5
    Salut
    Tu ne connais pas la formule de la pression hydrostatique , dite "Roger Ach" ?
    invite072cfa91
    Il ne faut pas transformer le 100g en Kg?
    Mais alors je ne comprend pas comment trouver les données et solutions..
    jacknicklaus
    trouver les données ?? c'est nouveau çà !
    les donneés ,elles sont ici, suffit de lire : Répartissons une masse 200 g uniformément sur une surface de 1 m²
    sauf évidemment si tu as fait des erreurs de recopie. Tu ajoutes la constante g = 9.81 m/s² et tu as tout ce qu'il faut
    1) tu as une masse (Kg) répartie sur une surface (m²)
    2) tu peux calculer quelle force (Newtons) est exercée par cette masse sur toute la surface, à l'aide d'une formule que tu connais
    3) tu peux calculer la pression (Pa) qui en résulte, à l'aide d'une formule que tu connais
    A toi de faire, je ne vois pas beaucoup de participation de ta part.
    Moi j'arrête là, et je t'attends, au delà ce serait faire ton exercice à ta place.
  1. Correction d'exercices ( Log et Ln )
    Par invitefb7f106a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/12/2016, 13h11
  2. correction exercices
    Par invite7ccd85f5 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/05/2011, 12h51
  3. De la correction des exercices en CPGE
    Par invite0edcb4b2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/07/2008, 17h46
  4. Correction d'exercices
    Par invite7753e15a dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/02/2008, 18h20
  5. Correction des exercices du CG 2007 - M
    Par invite7af75ce8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2007, 13h27
