Exercice : masse volumique et force d'Archimède
    inviteac8cf659
    Voici un exo dont la resolutionnme dépasse complément...
    Pourriez vous m'apporter vos lumières ?
    Merci !!Nom : 20200625_114610.jpg
Affichages : 831
Taille : 103,1 Ko
    inviteac8cf659
    Re : Exo physique
    J arrive pas a la mettre a l'endroit
    invitef29758b5
    Re : Exercice : masse volumique et force d'Archimède
    Salut
    Citation Envoyé par Myrdes2 Voir le message
    Voici un exo
    Moi , j' en vois 2 .
    Il va falloir que j' arrêtes les boissons anisées .
    inviteac8cf659
    oui, pardon, c'est le premier qui me pose probleme... (le 161)
    inviteac8cf659
    par contre je ne sais pas pourquoi j ai mis ce titre, n'y faites pas attention...
    invite0dd5e320
    Tu connais la formule de la poussée d'Archimède ? Elle devrait mettre en lien le volume de l'objet, la poussée d'Archimède et la masse volumique du liquide. Tu as la masse de l'objet et la poussée d'Archimède se déduit des données de l'énoncé.
    jacknicklaus
    Tu peux commencer par faire un bilan des forces s’exerçant sur la sphère, en l'imaginant suspendue à un fil qui supporte son "poids apparent" (je n'aime pas bien cet énoncé, m'enfin). Il y a 3 forces.
    - lesquelles ?
    - quelles sont les valeurs de 2 d'entre elles (cf énoncé) ?
    - donc quelle est la valeur de la 3ème ?
    Dernière modification par jacknicklaus ; 26/06/2020 à 18h53.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    inviteac8cf659
    les 3 forces: la poussée d archimède dont la valeur est égale à la différence des 2 autres forces (le poids (8,8N) et le poids apparent (7,2N) ). Donc Pa=1,6N.
    inviteac8cf659
    ensuite j utilise la formule de la Pa=ro(masse voumique)*V*g pour trouver V=160cm^3 donc la réponse a.
    or je sais que la bonne reponse est la c...
    voyez vous mon erreur ?
    et comment peut on savoir si la sphere est vide ou pleine ?
    invitef29758b5
    Combien pèsent 160 cm3 de cuivre ?
    XK150
    160 cm3 de cuivre avec une masse volumique de 8.8 g/cm3 , c'est une masse de 1408 g , impossible puisque c'est 880 g dans les données ...
    Doublé par Dynamix ...
    inviteac8cf659
    Vous avez donc trouvée mon erreur ?
    jacknicklaus
    tu as un poids, un volume, une masse volumique. Donc tout ce qu'il faut pour répondre à cette question.
    invite0dd5e320
    Ton erreur ?
    Moi je trouve un volume de 0,160 mètre cube soit 160 000 cm cubes alors je ne sais pas où se trouve ton erreur mais j'aimerai savoir comment tu trouves 160 cm cubes du coup. Oui je sais tu n'avais pas pour objectif d'aider les autres mais puisque t'es là Et expliquer un problème oblige à mieux comprendre le problème.
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Gnocchi2 Voir le message
    Ton erreur ?
    La poussée d' Archimède est de 1,6N (voir post 8)
    Un litre d' eau pèse 10N
    Quel volume d' eau pèse 1,6N ?
    invite0dd5e320
    J'avais remplacé la masse volumique par 1 en confondant masse volumique et densité, je pense. D'où le facteur 1000 dans mon erreur. Désolé Myrdes2, je remets ta question :
    invitef29758b5
    Tes calculs sont bons .
    inviteac8cf659
    Merci de vos réponses
    Du coup, comme j ai une masse, un volume que j ai calculé moi-même et une masse volumique, je peux regarder si les valeurs sont cohérentes afin de savoir si la sphère est pleine ou pas c est ça ?
    J ai recalculé le volume à partir de la masse volumique et de la masse et je trouve 10cm^3. Donc c'est plus petit que les 160 cm^3 trouvés. Je peux donc penser que la sphère est creuse. Il faut maintenant que je prouve que le volume de la cavité est de 60cm³ (parce que la bonne réponse est la C). Comment faire ?
    Geo77b
    Pouvez-vous écrire vos calculs en détail ?
    invitef29758b5
    Quel volume occupe le cuivre ?
    inviteac8cf659
    V=m/ro = 0,88/8800=0,00001 m³= 10cm³
    inviteac8cf659
    Le cuivre occupe donc 10cm³ je pense
    inviteac8cf659
    Le soucis c est que ça fait trop longtemps que je bloque sur cet exo, je pense que je m embrouille. Personne n arriverait à m en présenter une résolution ?
    Geo77b
    8,8 x 10-1 / 8,8 x 103 = 10-4
    La charte ne permet pas de donner la solution, mais vous avez trouvé le volume de liquide déplacé, donc vous connaissez le volume total de ...
    invitef29758b5
    Tu connais le volume de la sphère
    Tu connais le volume du cuivre (après correction de ta petite erreur)
    A quoi est due la différence ?
    jacknicklaus
    tu y es presque, tu as fait 99% du problème.
    je te propose une petite équation : volume total = volume du cuivre + volume du pas cuivre
    inviteac8cf659
    De... la partie immergée de la sphère
    En corrigeant l erreur, on trouve 100cm³
    inviteac8cf659
    Volume de la sphère = 160 cm³
    Volume qu occupe le cuivre= 100 cm³
    La différence est due au fait que la sphère est creuse et le volume de la cavité vaut 160-100=60 cm³
    Génial ! Merci à tous !
    Geo77b
    Vous avez trouvé la solution, mais on peut préciser que toute la sphère est immergée, y compris le creux de 60 cm³, qui ne se remplit pas d'eau.
    Vous aviez donc trouvé le volume de liquide déplacé (= au volume total de la sphère) ici :
  1. Pousée d'archimède et masse volumique
    Par invite5e71a61d dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2018, 09h30
  2. Exercice Force d'Archimède urgent
    Par invite60066953 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2012, 19h24
  3. Poussée Archimède / Poids / Masse volumique du cuivre
    Par invited9a3a622 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2009, 09h54
  4. Exercice sur la force d'Archimède[Aidez-moi svp!!]
    Par invitef4095e24 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2009, 00h36
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 13h30
