Signe/sens de rotation engrenages
    invite3929dc4b
    Je réalise en ce moment des exercices de cinématique comportant des engrenages.
    Pour ce qui est qui du signe des rapports de transmissions des engrenages cylindriques (contact intérieur ou extérieur) des transmetteurs à train simple ou des trains épicycloïdaux, j'arrive à trouver simplement le signe et les sens de rotation.
    En revanche pour les engrenages coniques et les engrenages roue et vis sans fin je ne parviens pas a trouver une méthode pour trouver le signe du rapport de transmission.
    Par exemple dans cet exercice (img 1), une des questions est de donner le signe de ω35/8 (suivant ±x8 ) lorsque ω27/8 > 0 (suivant +y8 ).
    rapport de transmission : ω35/8 / ω27/8 = ± Z27/Z35
    ou encore dans celui-là (img2) , une des questions est de donner le signe de ω13/0 (suivant ±y0 ) lorsque ω34/0 > 0 (suivant +z0 ).
    rapport de transmission : ω13/0 / ω34/0 = ± Zvis/Zroue
    Tifoc
    Re : Signe/sens de rotation engrenages
    Savez vous ce qu'est un produit vectoriel et un trièdre direct ? Si oui, appliquez les formules de calcul
    Si non, mais aussi pour comprendre "intuitivement" et sans appliquer bêtement des formules (!), connaissez vous la règle du tire-bouchon ? (ou de la vis à filet à droite pour être plus technique).
    Prenez un tire-bouchon normal, et imaginez le à la place de votre pièce bleue (27). Le sens de rotation indiqué (>0 sur y) signifie que votre tire-bouchon, tourné dans ce sens, se déplacerait selon y (je laisse tomber les indices 8).
    En conséquence, un tire bouchon à la place de vert (35) et entraîné par le précédent tournerait dans un sens tel que son déplacement serait vers la gauche, c'est à dire -x.
    C'est la première fois que j'explique la règle du tire-bouchon par écrit, j'espère que j'ai été explicite...
    invite3929dc4b
    Merci pour votre réponse. Je pense que j'ai compris avec la méthode du tire-bouchon. Cela signifie que le signe de ω13/0 (suivant ±y0 ) lorsque ω34/0 > 0 (suivant +z0 ) est : +y0 ?
    De plus pouvez-vous développer concernant le produit vectoriel svp ?
    x ∧ y = z
    y ∧ z = x
    z ∧ x = y
    z ∧ y = -x
    y ∧ x = -z
    x ∧ z = -y
    Tifoc
    Oui c'est juste (je n'avais pas regardé le second initialement : on est d'accord que ça dépend du sens du filet ?)
    Et c'est bon aussi pour le produit vectoriel : vous allez pouvoir progressivement oublier le tire-bouchon
  1. Sens de variation et signe de la dérivée
    Par invite0ed85c79 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/04/2020, 20h24
  2. Signe et sens de l'intensité.
    Par inviteb23e8ffe dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2010, 13h50
  3. [Divers] sens de rotation
    Par invitedeea76c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 09h58
  4. Signe du potentiel et sens de l'intensité.
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2007, 21h01
