[MECA FLUX] Ratio de Blocage, Perturbation de Mesure ?
    Messerschmitt 262
    Bonjour Messieurs, Dames,
    J'énonce mon petit problème
    Un objet dans une conduite crée de la perturbation à l'Aval : Chute de PRESSION (donc vitesse), flux désordonné et dissipation désordonnée de l'énergie et si la surface de l'objet tend vers celle de la section de la conduite, il y a cette fois-ci augmentation locale de la vitesse ainsi qu'apparition de tourbillons !
    Ces phénomènes sont visibles ici :
    https://preserve.lehigh.edu/cgi/view...63&context=etd (page 28)
    On peut "quantifier" ces problèmes avec le ratio de blocage k, comme le rapport entre la surface d'un objet par la surface de la section de la conduite
    . Un ratio tendant vers 1 = pleins de perturbation à l'aval et inversement
    Ma question est la suivante : si cet objet est un appareil de mesure du flux d'air, ces perturbations cités ci-dessus vont-elles influencer la mesure ? Comme les perturbations sont à l'aval et non a l'amont, j'aurais tendance à dire non
    En gros, si je mesure avec un appareil de mesure gros (anémomètre hélice) donc un ratio de blocage tendant vers 1, aurais-je la même chose qu'avec un petit capteur (fil chaud) ?
    Messerschmitt 262
    Re : [MECA FLUX] Ratio de Blocage, Perturbation de Mesure ?
    j'ai sous les yeux un rapport où une mesure a été faite par un hélice avec un ratio de blocage de 70% et un Pitot comme référence et l'écart de mesure (Erreur Justesse) sont de 3% maximum
    Je trouve ça bizarre qu'on ait si peu de différence, est-ce car l'air a une viscosité très très faible par rapport à l'eau (Cf rapport ) ?
    Pourtant dans les 2 cas notre nombre de Reynold est élevé donc la viscosité est un peu négligeable ?
    harmoniciste
    Il n'y aucune raison de croire que l'hélice de l'anémomètre représente un obstacle à la circulation de l'air dans la canalisation: En tournant, les pales prennent un angle d'attaque nul (puisqu'elle ne fournissent aucun couple) et leur résistance au passage de l'air est pratiquement nul.
    Messerschmitt 262
    oui j'ai réfléchi et j'arrive à la même conclusion
  1. pH de flux de soudage (Mesure de l'acidité de flux)
    Par inviteb06d9c1b dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/06/2017, 11h06
  2. [Biologie Cellulaire] Ratio de couplage flux actifs Na+/K+ (pompe)
    Par Meiosis dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/11/2013, 17h37
  3. méca bride de blocage
    Par invite6c679fa5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/11/2010, 19h14
  4. tu est un génie en méca flux ?
    Par invite715e5f47 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2009, 09h01
  5. meca flux
    Par invitef570e4b7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/10/2007, 22h19
