calcul de la puissance du moteur pour faire avancer un chariot
    invite711a3c99
    bonjour, merci d'avance.
    je veux savoir comment calculer la puissance du moteur électrique nécessaire pour faire avancer un chariot de masse 4.5 tonnes portant une charge de 20 tonnes sur des rails, diam roue 0.25m (4 roues), vitesse chariot 0.785m/s=1 tour/s=6.3 rad/s , vitesse de sortie moteur après réduction 100 tr/min.
    Dernière modification par Antoane ; 13/07/2020 à 12h01.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : calcul de la puissance du moteur pour faire avancer un chariot
    Bonjour kira66,
    Ta PJ est sous-copyright (c'est indiqué dans le cadre en bas à droite), je n'ai donc pas pu la valider.
    Antoane pour la modération.
    cmole
    Pour connaître la puissance moteur il faut commencer par déterminer le couple nécessaire à l'avancement de votre chariot. Le couple doit permettre de "vaincre" la résistance au roulement (CrrMg); les pertes aérodynamiques, surement négligeables d'après vos données, mais à vérifier (0.5rhoSCv²); et permettre l'accélération (linéaire du véhicule et des éléments tournants): il manque donc dans vos données l'accélération souhaitée. Enfin pour la puissance vous vous placez dans le cas le plus défavorable : P = C.w avec C le couple calculé précédemment et w la vitesse en fin d'accélération.
    C'est un résumé rapide, mais regardez ce sujet ça devrait vous aider https://forums.futura-sciences.com/p...ule-pente.html .
    Bon courage !
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 16/05/2020, 09h35
  2. Calcul de pente pour faire monter 1 chariot.
    Par invitee8a7ffc9 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2017, 17h10
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 05/11/2015, 20h40
  4. couple pour faire avancer un chariot 4*4
    Par invite5a932b88 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2011, 10h05
  5. puissance necessaire pour faire avancer une voiture.
    Par invite9f6e4c8d dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/09/2009, 20h59
