Expérience de la gomme quantique à choix retardé - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    Antonium
    Re : Expérience de la gomme quantique à choix retardé
    En principe une théorie quantique de la gravitation peut être prise en compte dans le Hamiltonien. Je ne sais pas quelles conséquences cela aurait sur les différentes interprétations, faudrait déjà trouver une telle théorie et c'est pas gagné.
    En restant classique avec les espaces courbes je ne vois pas trop le problème. On peut avoir la même variété différentielle sous-jacente à toutes les branches, et chaque branche avec sa métrique. Ce qui n'est vraiment pas surprenant vu que la métrique est déterminée selon les équations d'einstein par le contenu en matière et en énergie du monde. Si la matière est localisée différemment dans les différents mondes (même si c'est la même matière) alors la métrique sera différente. C'est le même espace mais courbé différemment.
    Pio2001
    Mais deux courbures doivent pouvoir interférer : si la probabilité de présence d'un électron à un certain endroit d'un écran alimenté par une double fente est nulle (milieu d'une frange sombre), les deux courbures de l'espace qui résultent de la masse de l'électron doivent interférer destructivement afin de donner une absence de courbure.
    Or les deux contributions sont les mêmes, puisqu'elles résultent du même électron. Il y a un hic.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    Antonium
    Ah oui, difficile de parler de la courbure causée par un électron s'il n'y a pas d'électron mais seulement une fonction d'onde... Merci pour la remarque !
    Il va falloir attendre la gravité quantique
    curiossss
    Oui mais pour le moment la Relativité Générale a déjà marqué des points et est utilisée dans les calculs astronomique. Tandis que la théorie d'Everett n'est qu'une parmi d'autres théories alternatives et qui souffre de lacunes...
    Je vais lire sur Cramer. Mais honnêtement je n'ai pas besoin d'une théorie qui fait entrer de la rétro-causalité pour éviter les actions à distance instantannées. Car ces actions à distance ne me gênent pas. Et si elle me gênaient je pense que la retro-causalité me gênerait encore plus.
    Je crois qu'on est tous d'accord : cette expérience le jour où elle sera correctement comprise et expliquée par une théorie solide signera l'entrée de celle-ci dans la cour des grandes.
    curiossss
    PS : ma réponse précédente était pour le dernier message de la page 1, je n'avais pas vu qu'il y avait une suite en page 2...
    coussin
    Citation Envoyé par curiossss Voir le message
    Vous pensez que cette expérience est incomprise ?
    C'est peut-être l'idée répandue en vulgarisation, où l'on aime le côté "mystique" mais pour les spécialistes, ce n'est qu'une bête manifestation du principe de superposition quantique...
    coussin
    2 papiers au hasard qui démystifie cette expérience :
    https://arxiv.org/abs/1905.03137
    https://arxiv.org/abs/1908.03920
    La difficulté d'interprétation de cette expérience provient, comme souvent, de l'utilisation (consciente ou pas...) du concept de dualité onde-corpuscule. Il faut se forcer à abandonner ce concept obsolète qui ne mène qu'à des difficultés d'interprétation...
    Pio2001
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    La gomme quantique, peut-être pas, mais la violation de l'inégalité de Bell, alors là oui, c'est incompréhensible.
    coussin
    Citation Envoyé par Pio2001 Voir le message
    Ca se discute mais dans ce contexte, l'expérience de la gomme quantique n'est pas différente de n'importe quelle autre expérience de type EPR.
    * La violation des inégalités de Bell ne m'impressionne pas vraiment... Ça signifie juste qu'un système quantique ne se comporte pas de manière classique. La belle affaire...
    Pio2001
    Plus précisément, cela signifie que les résultats expérimentaux sont incompatibles avec toute théorie à variables cachées locales.
    Antonium
    Je suis tombé sur cet article l'autre jour :
    https://arxiv.org/abs/1612.00676
    Il semblerait qu'une (trop) grande partie des physiciens professionnels pensent qu'il n'y a pas de problème de la mesure. Pour certains d'entre eux encore pire, qu'il est résolu par la décohérence. Et 76% qui ne connaissent pas la conclusion du théorème du Bell...
    Je suis peut être naïf mais j'espère vraiment que cet échantillon de 149 physiciens n'est pas représentatif.
    Deedee81
    Mais pourquoi cela serait-il incompris ou incompréhensible ? Le fait est que rien n'impose que la physique soit obligatoirement décrite par une théorie à variables cachées locales, même si certains aimeraient bien.
    Citation Envoyé par Antonium Voir le message
    J'espère aussi.
    Pour ceux qui croient que la décohérence résout (entièrement) le problème de la mesure, la confusion avait déjà été relevée par certains spécialistes de la décohérence (voir l'article de Maximilian Schlossauer sur ArXiv par exemple). Elle est relativement courante chez les spécialistes de la mécanique quantique qui ne sont pas spécialistes de l'étude des fondements de la MQ et de la décohérence.
    Ca illustre bien le risque de sortir de son domaine de compétence. Ca montre probablement aussi (à vérifier) que beaucoup de physiciens se spécialisent fortement et ne papillonnent pas en dehors de leur spécialité (un spécialiste des céramiques n'a sans doute que faire du problème de la mesure ).
    Dernière modification par Deedee81 ; 17/08/2020 à 08h39. Motif: lapsus étonnant :-)
    coussin
    Une courte vidéo de S Hossenfelder justement sur ce sujet : https://youtu.be/igsuIuI_HAQ
    Deedee81
    Sur le sujet de la décohérence ou sur les "croyances" des physiciens sur la décohérence ?
    coussin
    Elle y mentionne justement le papier cité par Antonuim et explique que la décohérence ne résout pas le problème de la mesure.
  1. Expérience gomme quantique
    Par invitee223f61b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2018, 16h47
  2. Expérience de la gomme quantique à choix retardé modifiée
    Par inviteebb37b99 dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 19/04/2013, 14h26
  3. Question sur la gomme quantique a choix retarde
    Par invited42c049f dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2011, 04h56
  4. Réponses: 29
    Dernier message: 12/08/2011, 19h40
  5. Réponses: 23
    Dernier message: 19/10/2010, 17h16
