Debit d'un gaz a partir d'une surface et d'une pression
    invitef81dbe34
    Bonjour, je me demandais si il était possible ( et si oui comment) d'obtenir le débit (en litre/minutes) a partir d'une surface et d'une pression
    Example: Une bouteille de plongé avec une pression P est ouverte avec un robinet de surface S : combien de temp la bouteille prendra pour se vider?
    Merci d'avance pour vos réponse
    soliris
    Re : Debit d'un gaz a partir d'une surface et d'une pression
    Admettons que l'on considère que le robinet est directement une sortie de la bouteille sans tuyauterie entre lui et cette bouteille, la vitesse de sortie est égale à à la racine de 2 fois la pression. Mais cela m'étonnerait qu'il n'y ait pas de tuyauterie, vu qu'il ya un détendeur pour régulariser le débit.
    A pression constante, et à partir de la vitesse et de la section, on a le débit et c'est facile de trouver le temps, en fonction de la quantité de gaz disponible.
    gts2
    Plus exactement sinon la formule n'est pas homogène
  1. Relation entre pression, débit volumique et surface
    Par invitea3492e47 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/08/2014, 13h48
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 16/02/2010, 20h28
  3. pression vitesse debit surface - mecanique des fluides
    Par invite8198827c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 11h25
  4. Determination d'un débit à partir d'une différence de pression
    Par invite9f17c1ab dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2008, 12h44
  5. Calcul de débit a partir de pression
    Par invite19502cae dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2008, 23h10
