La loi des gaz parfaits : question bête
    andretou
    J'ai un petit problème avec la fameuse loi des gaz parfaits.
    Considérons une boîte parfaitement hermétique remplie de gaz :
    - état 1 : le gaz occupe un volume V1 à la pression P1 et possède une température T1
    On compresse la boîte de sorte que son volume est divisé par 2
    - état 2 : le gaz occupe maintenant un volume V2 = V1/2 à la pression P2 = 2 x P1 (la pression est multipliée par 2 puisque le volume est divisé par 2) et possède une température T2
    Or, d'après la loi des gaz parfaits :
    D'où :
    D'où
    En appliquant la loi des gaz parfaits, je trouve donc que la température reste constante. Mais c'est forcément faux, puisqu'on sait bien qu'un gaz chauffe quand on le compresse.
    Pouvez-vous SVP m'indiquer où est mon erreur ?
    Merci d'avance !
    La grossièreté et l'invective sont les armes préférées d'une pensée impuissante.
    gts2
    Re : La loi des gaz parfaits : question bête
    Citation Envoyé par andretou Voir le message
    Vous faites l'hypothèse isotherme pour trouver la pression.
    Et donc vous trouver que la température est constante : normal.
    Sa température augmente si adiabatique, donc Q=0 pas de chauffage.
    andretou
    Ah oui, c'est juste ! Merci
    En effet, d'après la loi de Boyle-Mariotte :
    En d'autres termes, maintenir la température constante pendant une augmentation de pression d'un gaz exige une diminution de volume.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de...3%89nonc%C3%A9
    Autrement dit, quand je compresse un gaz, il ne chauffe pas !!! Pourtant on peut se dire que les molécules sont plus agitées, c'est assez contre-intuitif...
    obi76
    Heu non, ça c'est vous qui le dites.
    Hypothèse isotherme : si vous divisez le volume par 2 et que la pression est multipliée par 2, la température est identique.
    Hypothèse "réelle" : si vous divisez le volume par 2, la pression va être multipliée par plus que 2, et donc la température va augmenter.
    Vous faites l'hypothèse que c'est isotherme, vous en déduisez que c'est bizarre parce que la température ne bouge pas. Je dirai à la limite : encore heureux
    Dans la même logique vous pouvez poser l'hypothèse isobare : vous divisez le volume par 2, mais en refroidissant comme il faut la pression ne bougera pas...
    Et là, il y a une bonne question à se poser. Si vous la posez c'est donc que vous aurez compris
    Dernière modification par obi76 ; 07/09/2020 à 10h29.
    Deedee81
    Non, pas du tout. Tout dépend de la transformation choisie (*). Avec celle que tu as choisi, il y a la même "agitation" (si on traduit ça par énergie cinétique moyenne qui n'est autre que kT à une facteur près). Et si l'agitation n'a pas augmenté c'est parce que de la chaleur a dû être évacuée. Comme gts2 l'a dit, s'il n'y a aucun échange de chaleur (transformation adiabatique) alors la température doit augmenter.
    (*) ou imposée par diverses conditions expérimentales. Par exemple avec un thermostat.
    andretou
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Donc si je divise par 2 le volume de ma boîte contenant du gaz, la température du gaz va bien augmenter ?
    Du coup quelle est l'utilité de la loi de Boyle-Mariotte ?
    obi76
    Une piste : dans le problème que vous posez, vous avez 2 inconnues : pression finale, température finale.
    Vous n'avez qu'une seule équation : celle des gaz parfaits.
    Donc, il manque une hypothèse supplémentaire. Vous en avez posé une intuitivement : vou dites c'est isotherme. Ca vous donne une solution.
    Autre hypothèse : c'est isobare, vous aurez une autre solution.
    Etc.
    Donc, il faut une connaissance supplémentaire de votre système : adiabatique, isotherme, isobare, type de transformation, etc.
    Boyle-Mariotte fait partie des hypothèses supplémentaires disponible, en fonction de votre système.
    andretou
    Mais dans un système isolé, si on modifie le volume (et donc la pression), la température varie forcément.
    La loi de Boyle-Mariotte ne s'applique donc pas aux systèmes isolés ?
    Deedee81
    En effet.
    Exact.
    obi76
    Wikipedia, première ligne : " Elle relie la pression et le volume d'un gaz parfait à température constante. "
    DONC elle suppose que c'est une transformation isotherme.
    un peu de lecture : https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_adiabatique
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Boyle-Mariotte
  1. Gaz Parfaits (Autre question)
    Par Deathful dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2017, 17h33
  2. Question en thermodynamique (mélange de gaz parfaits)
    Par invite5dc9d93b dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/06/2016, 00h05
  3. question a propos des GAZ PARFAITS
    Par invite37e21126 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2008, 21h43
  4. question a propos des GAZ PARFAITS
    Par invite37e21126 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2008, 19h57
  5. Question sur les gaz parfaits
    Par invitec975e8aa dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2007, 22h57
