question a propos des GAZ PARFAITS
    invite37e21126
    Unhappy question a propos des GAZ PARFAITS
    bonjour a tout le monde
    *ben voila c'est a propos d'un exercice de physico_chimie et plus exactement c'est a propos des GAZ PARFAITS
    voila j'ai l'enoncé et on a resolu l'exercice avec notre prof mais il ya un point que j'ai pas compri
    ***voila l'enoncé***
    les pneus d'une voiture sont gonflés a une pression de 3 ATM à 25°C
    en raison d'une exposition au soleil;leur température s'élève à 50°C
    _ y a-t-il un risque d'eclatement des pneus sachant que ceux-ci ne resistent pas à la pression de 6ATM ? (on supposera que le volume des pneus reste inchangé)
    **le point que je n'ai pas compris c'est qu'on calculant la pression on utilisant le celcius on obtiendra 6 ATM et donc on aura un eclatement des pneus ..mais le prof nous a dis qu'il faut convertir au kelvin et on obtient 3.261ATM et donc pas d'eclatement ..??????????????????
    **le prof ne nous a pas expliquer pourkoi on doit convertir au kelvin pourtant on a resolu avant cet exos un exercice et on a utilisé le CELCIUS
    alors s'il vous plait si vous pouvez me repondre car je me prepare aux exams et je veux bien comprendre ce point
    et merci d'avance et bon courage à tout le monde
    invitec921af68
    Re : question a propos des GAZ PARFAITS
    Déjà : quelle relation vas-tu utiliser ?
    invite37e21126
    Citation Envoyé par mahnah Voir le message
    ben on utilisera biensur la loi des GP : pv=nrt
    on a :
    ******** P1V1=n1RT1.................... .........relation1
    ******** P2V2=n2RT2.................... .........relation2
    etant donné que V1=V2 "volume constant"
    et R constantre et n1=n2
    donc on faisant le rapport entre les 2 relations on obtiendra
    P1/T1=P2/T2 donc P2=P1T2/T1 et voila c'est tout
    invite83d165df
    la relation des gaz parfaits est vraie en Kelvin est pas en celsius.
    50°C n'est pas le double de 25°C. Sinon, quel serait le double de 0°C ? Et de -20°C ???
    l'échelle celsius n'est pas une échelle de mesure, mais une échelle de degrés de mesure. Belle subtilité. Ca veut dire tout simplement que le zéro de l'échelle ne correspond pas au zéro physique.
    0 mètre, c'est bien rien, la limite basse de l'échelle de mesure de longueur, comme zéro seconde ou zéro joule par exemple. Mais pas zéro degré celsius...
    invitec921af68
    Voila.
    Si on utilise la relation complète PV=nRT, les unités sont
    P en Pa
    V en m3
    T en K
    Dans ta relation finale, le rapport de température ne sera pas le même si la température est en K ou en °C. Tu utilises donc les K. Si tu met ta pression P1 en atm, tu auras P2 en atm aussi. Ou tu mets P1 en Pa, mais ça reviendra au même, car le rapport des pression sera le même que la pression soit en Pa ou en atm.
    inviteae90d03c
    dans ce cas le volume des pneus etant constant, on prendra : P/T= cste
    ce qui te donnera en fin de compte:P1/T1=P2/T2 avec des temperatures en K et non en °C
    invite8241b23e
    Salut !
    Les doublons sont interdits.
    Pour la modération.
  1. question a propos des GAZ PARFAITS
    Par invite37e21126 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2008, 18h57
  2. Loi des gaz parfaits
    Par invitec979ad63 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2007, 11h55
  3. Question sur les gaz parfaits
    Par invitec975e8aa dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/09/2007, 21h57
  4. loi des gaz parfaits
    Par invited5efedfa dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2006, 12h05
  5. loi des gaz parfaits
    Par invite06c35f4d dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2005, 14h16
