Exercice physique capillarité
    invitec3dfa9bc
    Exclamation Exercice physique capillarité
    Cela fait plusieurs jours que je travaille sur un exercice dont l'énoncé est le suivant :
    Dans un capillaire de verre de 1 mm de diamètre, l'eau monte de 2,2 cm à 25 ºC. Quelle est la différence de tension superficielle entre l'interface verre-air et l'interface verre-liquide ?
    (Données :ρ eau=1000 kg/m3, ρ air=1,225 kg/m3, g=9,8 m/s2, γeau=0,0728 N/m).
    J'ai du mal à comprendre comment calculer la différence de tension superficielle... Je pense qu'il faut utiliser cette équation :
    Fγ = Fg donc :
    2.π.r.γ.cosΘ = π.r².h.ρ.g
    Ici, je pense avoir toutes les inconnues : r = 0,5mm ; γeau=0,0728 N/m ; h = 2,2cm ; cosΘ = 1 (liquide mouillant) ; ρ eau=1000 kg/m3, ρ air=1,225 kg/m3 ; g=9,8 m/s2.
    Faut-il calculer la différence des masses volumiques ?
    gts2
    Re : Exercice physique capillarité
    Dans votre formule tout est connu et la partie droite n'est pas égale à la partie gauche !
    Vous n'auriez simplifier trop vite ?
    invitec3dfa9bc
    Merci pour votre réponse.
    J'ai utilisé l'équation de Young-Laplace que vous pouvez voir sur l'image ci joint.
    Nom : Equation Youg-laplace.PNG
Affichages : 369
Taille : 8,6 Ko
    gts2
    C'est bien ce que je dis : si, avec vos valeurs, vous calculez les deux côtés de l'équation, vous ne trouvez pas la même chose, il y a donc qqch à revoir dans "je pense avoir toutes les inconnues" (une hypothèse trop forte ?).
    invitec3dfa9bc
    Oui j'ai un doute sur le delta ρ, je ne sais pas à quoi il correspond...
    Et je ne comprends pas non plus le fait de calculer une "différence de tension de surface", car cette équation permet de calculer une tension de surface.
    gts2
    C'est la première fois que je vois la loi de Jurin avec un , justifié théoriquement par la statique des fluides dans le liquide d'une part et l'air d'autre part, mais totalement injustifié pratiquement (correction de 0,1 % avec des mesures de h à 5%).
    Vous pouvez prendre sans problème (eau).
    "car cette équation permet de calculer une tension de surface"
    Non puisque vous est donné, mais par contre quelle est l'inconnue restante ?
    invitec3dfa9bc
    Très bien, je comprends mieux merci.
    Je ne vois pas quelle pourrait être l'inconnue restante ...
    gts2
    Cela pourrait être que vous avez supposé (arbitrairement ?) égal à 1.
    Et ce cosinus intervient dans une relation liant \gamma et "la différence de tension superficielle entre l'interface verre-air et l'interface verre-liquide"
    invitec3dfa9bc
    Nous avons vu en cours que pour les liquides "mouillants" le verre (comme l'eau), on considère que l'angle = 0, et que pour les liquides non mouillants, l'angle est de 180°.
    gts2
    OK, mais je répète, vous voyez bien que votre formule donne 215=291 !
    invitec3dfa9bc
    Oui il y a bien un problème d'égalite dans la formule ...
    Je pense avoir trouvé ce à quoi correspond cette "différence de tension superficielle entre l'interface liquide-verre et air-verre) :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 356
Taille : 10,7 Ko
    Ici, γs = tension superficielle verre-air et γsl = tension superficielle verre-liquide.
    Cependant, cela ne résout toujours pas le problème de l'inégalité de la première équation ...
    gts2
    Je re-répéte :
    "il y a bien un problème d'égalité dans la formule" parce que .
    La loi de Jurin vous permet calculer ce cosinus qui reporté dans la relation d'Young vous permet de calculer (γs-γsl)
    Je ne suis pas sûr que l'angle soit nul dans la photo suivante.
    Nom : menisque-3.jpg
Affichages : 304
Taille : 6,5 Ko
    invitec3dfa9bc
    Oui vous avez raison. Voici comment j'ai procédé :
    Nom : 120357973_855019321702701_4843610657284640142_n.jpg
Affichages : 416
Taille : 136,1 Ko
    Pensez-vous que cela est correct ?
    gts2
    Cela me parait répondre à la question.
    invitec3dfa9bc
    Très bien, merci beaucoup pour votre aide !
  1. La capillarité.
    Par invite88d93b66 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2017, 05h26
  2. capillarité
    Par mav62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2013, 22h39
  3. Capillarité
    Par EspritTordu dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/04/2008, 12h07
  4. capillarité
    Par invite8e0455e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2007, 15h38
  5. TPE: LA capillarité
    Par invite7885b124 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/12/2006, 09h05
