moduler un faisceau infra rouge
    invite881fc78a
    Angry moduler un faisceau infra rouge
    Un détecteur de présence est trop sensible.
    Pour diminuer sa portée quels matériaux utiliser en couches successives sur le récepteur?
    Merci pour vos lumières écrites...
    Pietro S.
    Re : moduler un faisceau infra rouge
    Bjr à toi,
    Tu demandes "moduler...etc...etc.." et apparemment c'est "diminuer" (une sensibilité) que tu recherches.
    Que veux tu au juste ?
    invite881fc78a
    Angry Re : moduler un faisceau infra rouge
    Comme je l'ai expliqué comment diminuer la portée d'un détecteur IR installé dans un hall d'immeuble,
    détecteur qui détecte trop loin.Quels matériaux simples si possible placer devant la zone de détection
    pour diminuer la portée du faisceau de détection..
    Merci pour quelques idées.
    penthode
    marque , modéle , photo , lien du fabricant , âge du capitaine !!!!
    ma boule de cristal a choppé le virus chinois
    BOB92
    Les détecteurs disposent d'un réglage de sensibilité .
    Par ailleurs, c'est très souvent un problème de choix d'emplacement , de direction et d'angle de détection qui est important (en général pour éviter le déclenchement par des masses importantes lointaines)
    S'agit-il bien d'un détecteur infra-rouge ? car en général, installe in détecteur hyperfréquence.
    Dans tous les cas, s'agissant d'un immeuble, c'est à l'électricien qui l'a installé de résoudre le problème.
    Mais sans aucune info (référence du détecteur, plan des lieux, zone souhaitée, zone à éviter, difficile de répondre.
    En tout cas, je n'ai jamais vu résoudre ce problème par un masquage externe.
    invite881fc78a
    Je pense que tous les détecteurs IR ont un émetteur de faisceau
    et un récepteur du dit faisceau.Cela me semble suffisant pour répondre...................... ...
    Sans être malin une feuille d'aluminium obture le faisceau.
    Si elle est placée en biais elle dévie le faisceau.
    Ici le détecteur est en face de l'entrée et détecte tout,trop, ce qu'il voit au loin.
    L'âge du capitaine ne sert à rien je pense.
    invite881fc78a
    je ne trouve pas possibilité de répondre à un message aussi je passe par là!
    Merci bob voilà:une réponse qui a du sens pour faiire avancer le schmil.
    Un 2e détecteur destiné à la porte d'immeuble a été muni d'une œillère....
    pour centraliser le faisceau,œillère qui semble en carton ou papier donc on peut moduler ces modèles assez anciens.
    Avant d'appeler l'électricien de l'immeuble et tout le tintouin qui va avec
    je cherche donc les matériaux filtrants pour le faisceau de ce détecteur.
    Merci pour ce début de discussion fructueuse.
    penthode
    eh bien tu te fourvoies...
    les capteurs dits IR sont PASSIFS
    ils comparent l'éclairage infra-rouge sur deux capteurs.
    il ne voient donc que le déplacement d'un corps (humain ou animal) par sa chaleur.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par senvedgi Voir le message
    Vous pensez de travers.
    EDIT: grilled by penthode, avec un peu plus de pédagogie qui plus est.
    ou papier donc on peut modulerces modèles assez anciens.
    Remoi,
    Je suis navré d'insister, mais il ne s'agit PAS de" moduler" en l'occurence.
    Les mots ont un sens...autant connaitre le sens des mots qu'on emploie.
    Je suppose que cet immeuble comporte un syndic (gére l'immeuble) , c'est à lui que tu dois éventuellement
    t'adresser et non pas de ton propre chef, faire des modifications à l'installation existante.
    Si chacun viens mettre son petit grain de sel,cela peut dégénérer en n'importe quoi.
    C'est mon point de vue.
    Bon WE
    albanxiii
    Effectivement, j'appuie ce propos.
    Le montage avec le carton que vous décrivez permet au récepteur de limiter son champ de vision. C'est une possibilité qui a été évoquée dans les messages précédents. C'est une idée à tester si cela permet de limiter les fausses détections du détecteur qui vous pose problème. Toutefois il me semble difficile de contrôler précisément la zone de détection couverte une fois qu'un tube / cône en carton est posé sur le récepteur. Là encore cela nécessite des tests pour vérifier que le détecteur ne laisse pas passer des choses qu'il ne devrait pas.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite881fc78a
    Unhappy Re : moduler un faisceau infra rouge
    Moduler..j'aurais dû écrire restreindre la portée.
    IR je n'en suis plus sûr.J'ai trouvé la doc de la marque du détecteur B.E.G. Luxomat.
    Le détecteur n'est plus au catalogue visuellement.On y parle pas de la qualité des faisceaux,IR,hyperfréquence,ri en.
    On y parle d'obturateurs pour régler le champ de vision mais pas de régler la portée. Donc c'est un matériau tout ou rien
    et le désépaissir pour rendre myope le détecteur.Portée catalogue des détecteurs actuels 10 mètres.
    Sachez qu'un piéton qui passe sur le trottoir déclenche le hall.
    Sachez qu'une voiture déclenche le hall, avec une voiture toutes 5/10 minutes car c'est une rue peu passante.
    Sachez aussi que l'immeuble date de 2006 et qu'un autre détecteur(5221 donc Hager 5221) gère perpendiculairement
    la porte d'entrée et il ne semble plus fonctionner.
    Distances:le détecteur est à 3 mètres de la porte d'entrée,le trottoir 2 mètres plus loin,les voitures encore 2 mètres plus loin:
    total 7 mètres<10 mètres que la portée nominale.
    Je cherche donc à restreindre la portée du détecteur..
    penthode
    AMHA il faut oublier le détecteur sur la rue.
    et réparer le détecteur "barrière" bien plus fiable.
    BOB92
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    bis ..... et sans discussion , surtout au vu de la distance
    invite881fc78a
    Je vais donc préparer quelques matériaux divers pour les placer devant le projecteur/récepteur.
    Merci.
    "Je reviendrai"(Patton pendant la guerre du Pacifique).
    penthode
    Merci.
    MAC-HARTUR
    tes connaissances historiques talonnent tes compétences électroniques
    invite881fc78a
    °- je suis sorti de Bataan, mais je reviendrai. »
    MAC ARtHUR avec un "t" au bon endroit
    15 à
    mais encore?
    A Partir du 26 octobre 2e jour de l'heure d'hiver car il est alors plus facile
    de voir si le hall est éclairé depuis le trottoir d'en face
    et d'observer les passants et véhicules.
    merci pour la leçon d'histoire.
    invite881fc78a
    RECU CE MATIN!!
    Ici on considère que les IR ne sont pas des hyperfréquences!!!
    Ce type d'appareil fonctionne par détection via rayonnement infrarouge, ce ne sont pas des ondes électro-magnétiques.
    Nous sommes désolés mais nous n'avons pas de solution à proposer pour ce type de problématique.
    Cordialement / Kind regards / Cordiali Saluti
    EURO TECHNOLOGIES
    SALES - FRANCE
    + 33.(0)1.41.73.54.17
    + 33.(0)6.11.50.15.62 (preferred)
    [QUOTE=senvedgi;6655601]
    /QUOTE]
    Remoi,
    Va falloir une révision des cours!
    Wiki ne dis pas la meme chose :
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...GOsyevQs4BoZWw
    Mais c'est au delà des hyper, mais c'est des OEM tout de meme.
    Dernière modification par f6bes ; 30/09/2020 à 12h06.
    Patrick_91
    Oui je confirme les Rayonnement IR sont bien des rayonnements électromagnétiques (voir le fonctionnement des CAMERAS IR ) ,
    il n'y a aucun doute...
    En fait vous voulez "abrutir le récepteur" ce n'est pas compliqué il faut mettre un atténuateur devant le dédecteur.
    A ces fréquences là (! ou longueur d'onde) il faut le matériau qui va bien ... chercher chez google des filtres infra-rouge ... etc etc
    C'est plus facile d'abrutir le récepteur que de le rendre plus sensible en principe .
    Voir wiki aussi https://fr.wikipedia.org/wiki/Filtre_(optique)..
    A PLUS
    Dernière modification par Patrick_91 ; 30/09/2020 à 12h37.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 03/12/2018, 22h50
  2. Infra rouge
    Par invitef39b2034 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2011, 21h26
  3. infra rouge
    Par inviteb4fdbc43 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2010, 14h56
  4. Infra rouge
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 12h46
