Question sur le schéma cinématique d'un serre-joint
    invite3dac6a15
    J'ai une question à propos d'un schéma cinématique d'un serre-joint. Je joins l'image pour que vous sachiez de quoi je parle. Nom : serre joint.PNG
Affichages : 4063
Taille : 7,5 Ko
    J'aimerais savoir pourquoi on utilise une liaison rotule entre S1 et S2 au lieu d'une liaison pivot ? En terme de mouvement, on veut juste autoriser la rotation de S1 par rapport à S2 comme ca il n'y a aucun problème avec la liaison hélicoïdale. Si on isolait les deux solides S1 et S2, on s'en fout que l'un des deux solides puisse faire d'autres rotations non ? Donc une liaison pivot est suffisante.
    Je suis débutant dans tout ce qui est génie mécanique donc excusez moi si la réponse est évidente. Je me demande si ce schéma cinématique est particulier au serre-joint étudié par l'auteur du livre, auquel cas il a trouvé que la surface de contact entre S1 et S2 est une surface sphère-sphère, car il me semble que les liaisons sont plus déterminées par les surfaces de contact que par les mouvements relatifs.
    Merci d'avance.
    invitef29758b5
    Re : Question sur le schéma cinématique d'un serre-joint
    Salut
    Citation Envoyé par ZhaoXi Voir le message
    On veut aussi que le serrage plaque bien sur S3
    invite3dac6a15
    Merci pour votre réponse ! Par contre je vois mal comment une liaison pivot ne permettrait pas ça. Je veux dire, le seul mouvement qui a réellement lieu c'est la rotation autour de x, que ce soit une liaison pivot ou rotule ou n'importe quelle autre liaison qui autorise cette rotation.
    invitef29758b5
    imagines que les deux faces de la pièce ne soient pas parallèles .
    La rotule absorbe ce défaut .
    invite3dac6a15
    Je comprends maintenant ! Merci beaucoup !
  1. Schema cinématique
    Par invitedc0e842a dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2013, 21h05
  2. Schéma cinématique
    Par invite8b345344 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2012, 19h10
  3. Schéma cinématique
    Par invite74ea201e dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2011, 10h40
  4. serre joint
    Par invitef6edbea8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/11/2010, 21h58
  5. Conception d'un serre-joint svp
    Par invitebe3119c9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/05/2010, 18h58
