convoyeur
convoyeur
    invite0df4fd2c
    convoyeur
    A quoi correspond le phénomène de pompe sur une chaine de convoyeur?
    Comment se produit il?
    Comment l'éviter?
    XK150
    Re : convoyeur
    Bonjour ,
    Impossible de répondre de façon généraliste . Causes multiples , cas par cas , dépendant de l'installation .
    http://shop.vermeire.com/Inc/Doc/cha...rsion%20Fr.pdf
    Les chaînes de manutention ont une limite maximale de vitesse fixée à 60 m/min. avec une valeur idéale comprise entre 0 et 30 m/min.
    La vitesse de la chaîne joue un rôle décisif dans le phénomène communément dénommé pompage ou saccades des chaînes.
    Ce phénomène est produit par un déplacement irrégulier de la chaîne constitué d’une série de déclenchements espacés par des instants
    de ralentissement. Les causes de ce phénomène, qui dans certains cas peuvent compromettre le bon fonctionnement des installations
    de manutention, sont nombreuses et synergiques entre elles. Ce qui contribue en premier aux saccades, est l’effet polygonal dû à
    l’enroulement de la chaîne sur les roues de commande et de renvoi, illustré dans la fig. 2, qui entraîne les accélérations et décélérations
    périodiques de la chaîne. Un autre facteur important est la variation du coefficient de frottement de la chaîne en fonction de la vitesse de
    déplacement de celle-ci. Que la chaîne glisse sur les guides ou qu’elle avance par l’effet du roulement des galets, le phénomène de
    stick-slip (coller-glisser) peut s’amorcer à de petites vitesses. En d’autres termes il arrive qu’à l’approche de la vitesse critique pour
    certaines installations, le frottement (entre plaques et guides ou entre galet et douille) se trouve à la limite entre le frottement hydrodynamique et le frottement à sec (beaucoup plus important) et passe cycliquement de l’une à l’autre condition.
    L’effet qui se produit est précisément d’encollage alterné au glissement, avec des conséquences directes sur le déplacement irrégulier
    de la chaîne. Un autre facteur à considerer, est celui concernant les propriétés élastiques du “système chaîne”.
    I
  1. Convoyeur
    Par invitea59361b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2018, 09h28
  2. [Autre] convoyeur à bande
    Par inviteaeb73ea9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2016, 17h51
  3. Convoyeur
    Par invitef4f48e1b dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2013, 06h42
  4. Vitesse max convoyeur
    Par invite34d8e135 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2010, 12h48
  5. convoyeur
    Par invite88831b64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 09h46
