Position satellite (mécanique)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    leroisinge
    Bonjour Messieurs,
    J'ai un exercice mais je ne sais pas du tout quoi faire, pouvez vous me guider s'il vous plait ?
    Je ne sais pas du tout quelle loi utiliser.
    Deux satellites tournent autour de la Terre de façon uniforme. Le satellite 1 qui a une altitude de 600 km tourne 8 fois plus vite que le satellite 2. Quelle est l'altitude du satellite 2 ?
    Données : le rayon de la Terre R = 6400 km.
    Que me conseillez vous ?
    J'ai commencé par faire un petit schéma, comme dans la plupart des exercices de mécaniques.
    Puis, j'ai procédé comme ceci :
    - Le référentiel : référentiel géocentrique supposé galiléen
    - Système étudié :
    . Satellite 1
    . Satellite 2
    - Bilan des forces : - Le poids
    Merci de votre attention
    Bonne soirée Messieurs
    Dernière modification par leroisinge ; 05/10/2020 à 21h09.
    azizovsky
    Re : Position satellite (mécanique)
    Pour un satellite avec
    avec
    la relation ici :https://fr.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%A8re_de_Frenet
    Dernière modification par azizovsky ; 06/10/2020 à 05h09.
    azizovsky
    oups, correction :
    azizovsky
    Je te conseille le tome I (maths sup) de Vladimir Ivanovitch Smirnov.(il y'en a 6 tomes)
    albanxiii
    Citation Envoyé par leroisinge Voir le message
    Bonjour Messieurs,
    S'il vous plaît, arrêtez avec ce sexisme systématique dans tous vos messages.
    De plus vous n'avez aucun moyen de savoir si les personnes qui vous répondent sont des hommes ou des femmes ou autre chose.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    leroisinge
    Merci de votre réponse azizovsky
    Il me reste quelques questions :
    - Comment savez vous que v² = GM /r ?
    - Nous avons la formule avec l'accélération, comment avons nous l'altitude ? (position). En intégrant deux fois ? Je n'ai jamais appris à faire avec le repère de Frenet
    - Sur quoi est votre livre ? Est ce de la physique ou des maths ?
    Ah désolé...
    "l'enfer est pavé de bonnes intentions", je voulais être poli, mais c'est raté
    leroisinge
    MISE A JOUR : j'ai compris pour le v² = GM/r
    (je voudrais juste préciser que je n'ai ni la masse de la Terre, ni celle des satellites en données)
    gts2
    Pour la masse de la Terre, je suppose que les satellites tourne autour de la même Terre.
    Pour la masse des satellites, vous devez connaitre soit
    - la loi de chute des corps
    - le principe d'équivalence
    - l'égalité masse grave masse inerte
    - ou tout simplement le principe fondamental de la dynamique appliqué au satellite
    leroisinge
    m = a ? (avec le PFD, c'est ca ?)
    Que me conseillez vous pour mon problème ?
    C'est assez flou encore pour moi.
    Dernière modification par leroisinge ; 06/10/2020 à 08h47.
    gts2
    De faire comme vous a dit @azizovsky, appliquez le principe fondamental de la dynamique au satellite (ne pas oublier mouvement circulaire uniforme) : cela donne quoi ?
    leroisinge
    On obtient cela :
    la somme de toutes les forces = ma = le poids (P) = mg.
    Dans le repère de Frenet, l'accélération est a = dv/dt (selon t) et v²/r (selon n)
    Ke mouvement est circulaire uniforme, donc v = cte, dv/dt =0. Il reste v²/r
    Donc, on a : la somme de toutes les forces = le poids (P) = mg = ma = m v²/r
    <=> a = v²/r.
    C'est cela ? comment dois je procéder pour retrouver l'altitude ?
    gts2
    Donc la masse du satellite a bien disparu.
    Maintenant que vaut g en fonction de l'altitude ?
    leroisinge
    ah super !
    Plus l'altitude augmente, plus g diminue ?
    merci de votre guidage !
    gts2
    Oui mais il faudrait l'expression de g en fonction de l'altitude.
    leroisinge
    je ne suis pas sur de la connaitre...
    Je vous fait une petite liste : p = mg (pas d'altitude)
    Ep = mgh
    Dernière modification par leroisinge ; 06/10/2020 à 09h47.
    gts2
    Si je vous dis loi universelle de la gravitation (que vous avez utilisé dans "Pesanteur dans l'ISS (mécanique)") ?
    leroisinge
    ahhh
    peut etre g = -GM*r² ?
    (sauf qu'on a la masse cette fois)
    gts2
    On avance, il n'y a plus qu'à écrire les équations pour les deux satellites
    Paraboloide_Hyperbolique
    Petite question: ne serait-il pas plus simple de passer par la 3ème loi de Kepler plutôt que de passer par les calculs proposés jusqu'ici ?
    leroisinge
    Précédemment, on avait la somme de toutes les forces = le poids (P) = mg = ma = m v²/r
    <=> a = v²/r
    On a aussi P = mg = m v²/r
    <=> g = v²/r
    Et au dessus, on a dis que g = -GM/r²
    Par "combinaison", on a g = -GM/r² = v²/r
    gts2
    La méthode proposée ici part des principes et fait deux lignes (cela revient certes à redémontrer Kepler)
    gts2
    Et pour les deux satellites ?
    leroisinge
    La troisième loi de Kepler ?
    C'est une sorte de système ?
    Ah... j'ai une petite idée...
    leroisinge
    je reprends mes calculs précédents : -GM/r² = v²/r
    donc v = racine de (GM/r)
    v (satellite 1) = 8v (satellite 2)
    <=> v (satellite 2) = 8 (racine de (GM/r)) avec ici r = rayon du satellite 1
    gts2
    Quand le texte dit "Le satellite 1 qui a une altitude de 600 km tourne 8 fois plus vite que le satellite 2.", il parle bien de tourner, donc le texte parle de la vitesse angulaire.
    gts2
    Vous voulez dire quoi par système ?
    leroisinge
    Oh minceeee
    Alors...
    La vitesse angulaire = la vitesse / rayon = v /r
    la vitesse angulaire est aussi égale au nombre de radian divisé par le temps en seconde.
    Je pensais qu'il fallait faire un système à deux inconnues (comme en maths), mais il me semble que ce n'est pas ca
    gts2
    Il y a ici une inconnue : altitude du satellite 2.
    leroisinge
    Merci,
    Qu'en est t'il de mes formules ?
    gts2
    Vos relations sont correctes, il n'y a plus qu'à les "assembler".
  1. Mécanique : passer de la position à la vitesse
    Par invite822d7da3 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2019, 12h43
  2. Determiner la position d'un satellite à l'aide de fonctions
    Par invite0d2df898 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2010, 00h03
  3. Position de la lune - Mécanique celeste
    Par jules dans le forum Archives
    Dernier message: 23/06/2008, 19h00
  4. Position d'un satellite
    Par vanos dans le forum Astronautique
    Dernier message: 02/03/2008, 07h18
