Position satellite (mécanique) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    leroisinge
    Re : Position satellite (mécanique)
    Je reprends le message #24: -GM/r² = v²/r
    v = racine de (GM/r)
    v (satellite 1) = 8v (satellite 2)
    <=> v (satellite 2) = 8 (racine de (GM/r)) avec ici r = rayon du satellite 1
    Et le message # 27 : La vitesse angulaire = la vitesse / rayon = v /r
    la vitesse angulaire est aussi égale au nombre de radian divisé par le temps en seconde.
    Je corrige et assemble mes formules :
    v= racine de (GM/r) avec v = R * ω
    v (satellite 1) = 8v (satellite 2) <=> R * ω (satellite 1) = R * ω (satellite 2)
    <=> R * ω (satellite 2) = 8 (racine de (GM/r)) avec ici r = rayon du satellite 1
    leroisinge
    C'est ca ?
    Dois je avoir la vitesse dans mon calcul ?
    gts2
    Non le texte dit "tourne 8 fois plus vite", même si c'est un peu ambigu, on peut considérer que
    Donc vous reprenez au début
    Analyse du système : mouvement circulaire uniforme, "bonne" variable
    Equation 1 : PFD avec la bonne variable
    Equation 2 : comparaison des deux satellites
    et c'est fini.
    leroisinge
    la somme de toutes les forces = le poids (P) = mg = ma = m v²/r
    <=> a = v²/r.
    <=> a = ω²/r
    g = -GM*r²
    Donc on a g = -GM/r² = ω²/r
    Est ce que c'est correct d'écrire cela ainsi ? J'ai remplacé par la bonne variable
    C'est justement la comparaison des deux satellites qui me pose problème
    gts2
    C'est bien cela même s'il faut aller un peu plus loin avec les "bonnes variables". La variable du texte est l'altitude donc r=... .
    Pour comparer deux grandeurs a et b, vous faites quoi en général ?
    Ici ce qui vous embête est M et G, comment se débarrasser de G et M facilement à partir des équations des deux satellites ?
    leroisinge
    Merci pour votre retour GTS2,
    J'ai écris ceci : Donc on a g = -GM/r² = ω²/r
    Mais aurais je du écrire ceci g = -GM/r² = (ω+R)²/r ?
    Car v = ωR ?
    leroisinge
    Heu... pour comparer deux grandeurs... je dirais... inéquations ? (je ne pense pas que ce soit ca)
    gts2
    La variable est l'altitude h, vous avez les équations en fonction de r distance au centre de la Terre. En notant R le rayon de la terre r= ?
    Vous avez GM/r1² = ω1² r1 et GM/r2² = ω2² r2, en faisant le rapport des deux équations, vous vous débarrasser de toutes les constantes.
    J'ai corrigé votre rapport : si a=v2/r et v = ωR alors a=ω2 r
    leroisinge
    Bonjour GTS 2,
    Voici mon travail (en PJ) ; j'ai simplement fais ce que vous avez dit, j'ai fait le rapport entre les deux équations pour enlever GM qui le gênaient.
    J'ai ensuite fait un produit en croix, et isolé l'inconnue qui me manque, c'est à dire l'altitude h.
    (jusqu'au trait vert, j'ai fait ce que vous m'aviez indiqué, alors il n'y aura normalement pas de problème)
    Pour finir mes calculs, je dois calculer ω1.
    On a ω2 = 8ω1.
    Je ne connais cependant pas ω1.
    Pour trouver ω1, je peux faire : ω1 = aplha /t, mais je ne sais pas en combien de temps le satellite fait un tour, ni combien de tours celui ci fait en un jour.
    Si je veux utiliser la formule v= d/t, je me retrouve coincé de la même facon...
    Que me conseillez vous ?
    1 pièce jointe :
    gts2
    J'attends de voir ce que vous avez écrit mais le rapport fait intervenir uniquement qui vaut 8 d'après le texte.
    leroisinge
    l'image c'est affichée, GTS 2
    Ah d'accord, je crois que j'ai compris, j'ai fait des choses trop compliqués !
    Merci GTS 2 !
    Dernière modification par leroisinge ; 07/10/2020 à 09h40.
    jacknicklaus
    Tu calcules h2 en fonction de h2. Ca n'est tout de même pas très pratique ...
    Reprends à partir de l'équation juste au dessus de la ligne verte et isole (w1/w2) = xxxxxxx
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    gts2
    Vous vous compliquez c'est vrai un peu la vie :
    - quand vous avez deux termes identiques (les R-h) regroupez les.
    - quand on cherche une grandeur (ici h2), on la met d'un seul côté
    - quand vous remplacez w2, il faut remplacer tous les w2
    - il me semble que c'est plutôt w1=8w2
    leroisinge
    Je n'avais pas vu qu'il y avait des h2 de chaque coté... suis je bete !
    Oui, erreur d'inattention
    J'ai... finalement trouvé la solution ! Grace à vous !
    Merci beaucoup de m'avoir aidé, d'avoir pris du temps de m'accompagné... j'ai appris quelque chose !
    (par exemple, je ne connaissais la méthode de GTS2 : faire un rapport pour faire disparaitre de certaines choses, comme ci dessus.)
    Merci, mesdames, messieurs de votre guidage.
    Je vais continuer d'autres exercices... c'est parti pour de nouvelles aventures !
  1. Mécanique : passer de la position à la vitesse
    Par invite822d7da3 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2019, 12h43
  2. Determiner la position d'un satellite à l'aide de fonctions
    Par invite0d2df898 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2010, 00h03
  3. Position de la lune - Mécanique celeste
    Par jules dans le forum Archives
    Dernier message: 23/06/2008, 19h00
  4. Position d'un satellite
    Par vanos dans le forum Astronautique
    Dernier message: 02/03/2008, 07h18
