Vitesse max convoyeur
    invite34d8e135
    Je voudrais déterminer la vitesse max de mon réducteur sachant que la vitesse doit suivre la courbe de vitesse décrit dans le PDF. Et que la distance à parcourir est de 200mm.
    Pour info le rayon du roulau moteur R1=20mm
    Pouvez-vous m'aider?
    invite8241b23e
    Re : Vitesse max convoyeur
    Salut !
    J'ai validé la pièce jointe, mais la prochaine fois, merci de la poster au format image !
    Beaucoup plus pratique.
    Pour la modération.
    invite9e0be6e7
    salut
    il faut trouver Vmax tel que lorsqu'on calcule l'air sous la courbe on trouve 200mm
    or étant 2 triangle, l'air sous la courbe vaut donc 2*(0.5*Vmax/2) soit 0.5*Vmax
    il faut donc trouver Vmax tel que, 0.5*Vmax=200, donc Vmax=400mm/s
    enfin à vérifier j'suis jamais très sur de moi^^
    invite34d8e135
    Ok merci!
    Oui c'est vrai. La position est l'intégrale de la vitesse. Donc par conséquent l'aire figurant sous la courbe de vitesse donne bien la distance parcourue.
    J'ai vérifier les calculs sous solidworks on trouve bien 400mm/s
    Mon arbre sortie de réducteur doit donc tourné à 190tr/min
    N=(Vmax.60)/(2pi.R1)
    avec R1=0.02m
    invitee0b658bd
    les courbes de vitesse en triangle sont sauf cas particulier difficiles à gerer. On prefere généralement une courbe en 3 phase
    1 accélération,
    2) vitesse constante
    3) deceleration
    on prend généralement les rapports 1/3 1/3 1/3
    la valeur de la phase a vitesse constante est alors donné par Vconst = distance / (2/3 du temps)
    fred
  1. Calcul de la vitesse max dans un virage
    Par inviteb136f93c dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 06/11/2023, 10h35
  2. Vitesse max d'un avion de ligne
    Par Tropique dans le forum Astronautique
    Dernier message: 05/08/2009, 17h27
  3. [Blanc] Robot Moulinex ne fonctionne plus qu'en vitesse Max
    Par invite281c1a8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2009, 21h27
  4. Pont en H vitesse max moteur
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 20h41
  5. convoyeur
    Par invite88831b64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 09h46
