agitation thermique et thermodynamique - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 93 sur 93
  1. #91
    Deedee81
    Re : agitation thermique et thermodynamique
    Citation Envoyé par skedo Voir le message
    Je le comprend ainsi:
    La résistance en fournissant de l’énergie électrique, se refroidit.
    Donc avant le refroidissement, il n'y a pas deux sources, on est en monotherme. Donc elle ne peut fournir d'énergie.
    Et d'ailleurs :
    La résistance est la source froide* du système et l’environnement la source chaude.
    * pour une fois que c'est elle le générateur !
    C'est une violation directe du second principe (la formulation de Carnot qui bien qu'ayant fort évolué reste malgré tout entièrement valable, ce principe dit que c'est toujours la source chaude qui est générateur).
    Je comprend mieux le message 87 de Yvon l. Il faudrait dans tes réflexions au minimum respecter les lois physiques connues..... surtout sur Futura (à cause du point 6 et de l'épinglé interdisant de discuter des systèmes qui violent les deux principes de la thermodynamique).
    Je pense donc que pour éviter une discussion qui tourne en rond et une violation des règles de Futura, nous attendrons les résultats de ton expérimentation (déjà demandée deux fois, mais il semble que tu aies du mal à te lancer).
    Dernière modification par Deedee81 ; 19/10/2020 à 10h48.
  2. #92
    Deedee81
    Pour les raisons évoquées ci-dessus et vu que cette discussion tourne en rond encore et encore, je ferme.
    Comme il faudra attendre un bon moment que les expériences aient eut lieu (voire l'étude théorique de la thermodynamique et de la physique statistique), on ne rouvrira que beaucoup plus tard (peut-être après publication, c'est un peu la règle ici pour ce genre de sujet violant les règles de Futura).
    Merci d'avoir joué.
    EDIT en cas de doute/contestation, je conseille de contacter un autre modérateur du forum physique (ils apparaissent en bas dans le forum physique). Au moins pour avis.
    Dernière modification par Deedee81 ; 19/10/2020 à 10h49.
  3. #93
    Deedee81
    Complément de bon aloi fournit par Yvon l qui propose une expérience pratique :
    Citation Envoyé par Yvon l
    Pour sortir de la casquette de méchant théoricien, je te propose de rester sur le terrain pratique en te proposant de mesurer la tension de bruit d’une résistance.
    La meilleure façon est d’utiliser un transistor de type mosfet. monté en simple amplificateur avec résistance de charge sur le drain. Tu places donc ta résistance entre source et gate. Effectivement tu verras bien ton signal amplifié en sortie (charge).
    Mais attention, si tu regardes le schéma équivalent de ce transistor, tu verrais que l’entrée ((gate-source) comprend seulement un petit condensateur parasite. Et comme tu le sais sans doute, un condensateur soumis à une tension alternative ne prélève aucun courant actif à la source qui l’alimente. Le courant alternatif fourni par la résistance au transistor (son bruit) à un bilan énergétique nul. La résistance ne fournit rien en moyenne comme énergie pendant la mesure.
    De plus, ce que tu mesures n’est pas le bruit de la résistance, mais plutôt le bruit engendré par le montage global proprement dit. Suivant la qualité du transistor tu mesureras un bruit global plus ou moins fort. De plus si tu fais l’expérience de chauffer un peu ton transistor (augmenter la tension d’alimentation) tu verrais que le bruit mesuré augmenterais (Je me souviens une visite dans une station de réception par satellite ou la tête de détection était placée dans une chambre froide).
    Même en modifiant la répartition énergétique du bruit dans sa gamme de fréquences (résonance quelconque) tu ne changeras rien au caractère réactif de l’échange. Bref, si sa marche ici en monotherme c’est parce que le bilan énergétique est nul (pas de puissance active mise en jeu).
  1. Agitation thermique
    Par invitecd7829c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/02/2014, 17h48
  2. rayon de giration et agitation thermique
    Par invited7e4cd6b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2013, 19h01
  3. Energie thermique d'agitation
    Par invitedc31994f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2011, 20h49
  4. [Biochimie] L'agitation thermique au coeur de la cellule
    Par invite217f3aaa dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/05/2008, 14h03
  5. surfusion vs agitation thermique
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Réponses: 56
    Dernier message: 21/06/2007, 08h23
