Coefficient de frottement
    Lucre23
    Nom : Capture d’écran 2020-10-19 173948.png
Affichages : 812
Taille : 58,0 Ko
    voici encore un exercice de physique que j'arrive pas
    des aides svp
    Kemiste
    Responsable technique
    Re : Coefficient de frottement
    La question n'ayant pas de lien avec la chimie je l'ai déplacée en physique. Merci également de faire un effort et de nous montrer ce que tu as fait. Nous ne sommes pas là pour faire tes exercices.
    gts2
    Une force de 60 kg, cela commence mal !
    Kemiste
    En effet ! J'ai pas vraiment lu l'énoncé
    Black Jack 2
    On trouve un énoncé presque identique ici :
    https://books.google.be/books?id=E7Y...iot%22&f=false
    La différence est qu'une force de 60 N est mentionnée au lieu des 60 kg.
    C'est déjà plus plausible.
    invitef29758b5
    Salut
    Il ne manque pas quelque chose au début du post ?
    En plus ce n' est pas du frottement .
    gts2
    Si il y a bien intervention du frottement entre m2 et m1.
    Black Jack 2
    Peut-être que la remarque de Dynamix concerne ce qui suit :
    Certains ne veulent pas entendre le vocable "coefficient de frottement" lorsqu'il n'y a pas de glissement entre les pièces... Dans ce cas ils veulent utiliser le vocable "coefficient d'adhérence"
    Il est cependant entré dans les habitudes (à tort ou à raison) de parler de coefficient de frottement même hors glissement.
    Lorsqu'il y a un risque d'erreur, on peut préciser :
    Hors glissement : "coefficient de frottement statique" ... de même signification que "coefficient d'adhérence"
    Avec glissement : "coefficient de frottement dynamique" ... que sera simplement appelé "coefficient de frottement" par ceux qui veulent utiliser "adhérence" hors glissement.
    Ce n'est pas demain la veille que tous emploierons un vocabulaire unique pour une même notion.
    gts2
    OK, compris.
    Lucre23
    Nom : IMG_20201020_104400.jpg
Affichages : 334
Taille : 52,8 Ko
    Voici ce que j'ai fait
    QueNenni
    Je vous invite à exprimer la réponse à la question posée.
    Je vois, j'oublie. Je fais, je retiens.
    gts2
    Pas très compréhensible : à part F=mTa, si on suppose que le T veut dire total et que le système considéré est donc le tout.
    Pour les deux dernières ?
    Donc,
    - Il serait bon de représenter les forces qui agissent (en particulier Ff)
    - de définir le système que vous étudiez
    - de raisonner vectoriellement (ou en projection)
    Lucre23
    La force de frottement par definition est celle est dans le sens contraire au mouvement . Donc elle doit aller a l'encontre de ma force F . Ce que je comprends pas est dans le sujet.
    quelle est la force de frottement minimal necessaire pour que m1 ne tombe pas . Pour que m1 ne glisse pas , alors la force de frottement est egale a la force normale exercée sur m1 non?
    Je sais pas comment placer la force de frottement sur mon dessin.
    Pour repondre au dernier message ; OUI c'est la masse du systeme que je prend en compte
    gts2
    Comme vous le dites vous-même, la question est "pour que m1 ne glisse pas vers le bas"
    Donc c'est un bilan des forces sur m1 qu'il faut effectuer et en tenant compte des forces vers le bas
    Lucre23
    Merci , j'ai compris et j'ai trouvé juste !
    QueNenni
    la masse m2 n'intervient pas dans le calcul.
    gts2
    Citation Envoyé par QueNenni Voir le message
    Comment çà ?
    QueNenni
    La force F agit directement sur la masse m1, il n'est pas nécessaire de connaitre la masse m2 pour résoudre le problème : c'est ce que je pense.
    Rassurez moi !
    Dernière modification par QueNenni ; 21/10/2020 à 14h19.
    gts2
    A voir le dessin, la flèche F s'appuie sur m2, donc agit sur m2, non ?
    invitef34185c4
    Il faut prendre en compte m1 + m2 pour calculer l'accélération nécessaire pour générer les 60 N, c'est bien ça ?
    QueNenni
    La force F appuie sur m1 à travers m2, ce qui nous donne une force pressante sur m1 de 60 N.
    la force de frottement statique est fr = µ.F
    et cette force de frottement doit compenser le poids de m1.
    donc µ > m1.g / 60.
    Dernière modification par QueNenni ; 21/10/2020 à 15h22.
    Black Jack 2
    donc µ > m1.g / 60.
    Non,
    Quelle est l'accélération "a" horizontale de l'ensemble (m1+m2) avec une force F = 60 N horizontale qui leur est appliquée ?
    Et donc la composante horizontale de la force appliquée à m1 ... qui subit l'accélération "a" calculée ci-dessus est ...
    invitef34185c4
    C'est donc bien le système m1 + m2 qui subit la même accélération.
    Si m1 et m2 subissaient tout deux une force de 60 N, m1 aurait une accélération de de 20 m.s-2 et m2 une accélération de 30 m.s-2
    C'est juste ?
    J'arrive à une accélération de 12 m.s-2 pour le système m1 + m2.
    QueNenni
    calcul de l'accélération horizontale : a = F/(m1 + m2)
    donc la force pressante qui s'exerce sur la masse m1 est : F' = F.m1/ (m1+m2) = 24 newtons et non pas 60 newtons.
    µ > m1.g/F' = 0.82.
    mécano41
    Pourquoi ne pas écrire tout dès le départ, au lieu de petits morceaux de calculs, et discuter ensuite...et ne surtout pas utiliser les valeurs numériques avant la fin...enfin, chacun fait comme il veut...
  1. Coefficient de frottement
    Par invite8f729e24 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2011, 09h43
  2. coefficient de frottement
    Par invitefff25562 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2010, 12h08
  3. Relation entre coefficient de roulement et coefficient de frottement
    Par invite9636c8f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/08/2009, 10h01
  4. Coefficient de frottement
    Par invitee5ef76fe dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 16h43
  5. coefficient de frottement PVC-PVC
    Par invitee79b7435 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2006, 14h56
